Bonjour, j'ai une Renault Grand Espace IV avec un problème ennuyeux : si j'allume la voiture sans démarrer le moteur, le ventilateur de l'habitacle fonctionne comme prévu, mais dès que je démarre le moteur, le ventilateur ralentit et très peu d'air sort des bouches d'aération.
Je ne peux pas faire tourner le ventilateur plus vite, même en réglant la vitesse maximale sur l'unité de commande de la climatisation. Le problème se manifeste quelle que soit la température réglée ou si la climatisation est en marche ou non.
J'ai déjà essayé de démonter la soufflante sous la voiture, et elle me semble en bon état tant du point de vue mécanique (pas de dommage ou de frottement excessif) qu'électrique (tous les fils sont correctement connectés) ; j'ai également déjà essayé de remplacer la sonde de température de l'habitacle et le rhéostat des deux ventilateurs, mais le ventilateur ne fonctionne toujours pas lorsque le moteur tourne. Avez-vous des suggestions ?
Le ventilateur de l'habitacle ne fonctionne plus lorsque je démarre le moteur
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Le ventilateur de l'habitacle ne fonctionne plus lorsque je démarre le moteur
As tu vérifié toutes tes masses?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Finition : Zen
la ou les 2 résistances du ventilateur habitacle
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
Bonsoir, oui il y a deux résistances à coté du motoventilateur qui posent parfois problème...
