voyant ESP+ABS
papy511
Finition : 25 Th
Année : 2010
voyant ESP+ABS
Message non lu par papy511 »
mes voyants ESP et ABS s allume de temps en temps et disparaissent tous seuls .
j’ai remarqué que les voyants s’allumait parfois quand je tourne le volant en roulant !!
capteur ? a changer ?
amicalement
Espace 4 2010 25th 150cv 176500 km 183250 207000km 210050 km
clio 2 2005 1.5 dci 80ch 228000 /235000/280000/ 285000
clio 3 estate 2007 1.5 dci 85ch 120000/135000/1765000 / 183050 km
talbot horizon 1982 1.5 gls 77500/ 81000km
Re: voyant ESP+ABS
En général, signes précurseurs d'une batterie fatiguée.
De quand date t-elle ?
Re: voyant ESP+ABS
pb du contacteur tournant dans le volant ?
nagrrra
Re: voyant ESP+ABS
Message non lu par nagrrra »
Ou plutôt un mauvais contact au niveau d'un des capteurs de roue avant. Ces capteurs se remplacent facilement et peuvent aussi se réparer dans le cas d'un fil coupé.
Re: voyant ESP+ABS
:idea: .... déjà 3 diagnostiques différents, on attend la suite :wink:
papy511
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: voyant ESP+ABS
Bonjour. Batterie 2 ans
Cordialement
Re: voyant ESP+ABS
Pour le reste il faut passer l'outil diag.
nagrrra
Re: voyant ESP+ABS
Ou dans un premier temps, vérifier que le câble de chaque capteur de roue n'est pas mordillé par un animal. C'est une première étape facile à réaliser tout seul.
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Re: voyant ESP+ABS
et il reste aussi la possibilité (la pire!!) du bloc ABS hs. Il y a plusieurs sujets dessus.
Re: voyant ESP+ABS
+1, avec son moteur corrodé.. j'en ai déjà fait un.
