Filtre à gasoil Bombé
trapier88
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Re: Filtre à gasoil Bombé
Message non lu par trapier88 »
voilàn en pj les photos des durites en ma possession
Trapier88
Espace 2 TD de 1991 équipée clim
1ère main 402000 kms
Espace 4 2 DCI FAP BVA 175 cv
147000kms
La pompe d'injection est de quelle marque ?
vu le pb,je dirais delphi.
les 2 élements que tu as changé sont monté chaque bout du rail ?
trapier88
je ne connais pas la marque de la pompe mais le common rail est bosch et les deux capteurs changés aussi
en toute logique la pompe serait une bosch?
Trapier88
147000kms
trapier88
oui les deux éléments sont à chaque extrémité du rail
Trapier88
147000kms
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Quand on dit changé le filtre , c'est changer une cartouche ou le filtre complet ?
Feu verte a changé quoi exactement ?
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
c'est le filtre complet, en alu.
pas de cartouche la dessus.
trapier88 a écrit : 25 nov. 2022, 11:06 je ne connais pas la marque de la pompe mais le common rail est bosch et les deux capteurs changés aussi
aucune idée...
trapier88
la cartouche de la photo du haut qui est métallique monobloc
Trapier88
147000kms
trapier88
Pour déformer un filtre comme ça, tu te rends compte de la pression qui doit y avoir!
Trapier88
147000kms
bon
il y a 2 actuateurs la dessus:
- le régulateur de pression, sur la rampe (donc celui que tu as changé, la ou sort le tube de retour)
- le régulateur de debit, sur la pompe (celui qui pose pb visiblement).
quelle est la ref de ton moteur: M9R XXX: il me faudrait les valeur de XXX
et le type mine sur la carte grise.
trapier88
le type de mon moteur est M9R et je pense 760
le type mine est: M10RENVP026K372
Trapier88
147000kms
trapier88
pour accèder au regulateur de débit sur la pompe, est il plus facile d'y accèder par en dessous?
Trapier88
147000kms
trapier88
Je suis en train de démonter le régulateur de débit en passant par dessus et en cherchant les vis à taton.
Ma protection moteur inférieure était pleine de gasoil provenant d'un tuyau en caoutchouc noir qui semble prévu pour ça. Quelqu'un peut il me le confirmer ?
Voir photo jointe, dépasse à peine du support moteur près de la trace jaune
Trapier88
147000kms
Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Sur 2,0T 2004 et 2007 il n'y a pas, donc possible que ça soit pour du diesel.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 8) et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici :wink:
trapier88
J'attends le passage de grostoto sur le forum pour avoir son expertise et tous les avis sont les bien venus.
Comme expliqué précédement,du gasoil sortait par un tuyau en caoutchouc noir dirigé vers le sol. ce tuyau ressort vers le coté droit du moteur (coté passager)
J'ai changé comme préconisé le régulateur de débit situé sur la pompe d'injection.En espérant que ça réglerait le problème d'injection et de fuite de gasoil par ce tuyau.(indiqué par une flèche bleue sur photo jointe)
Résultat, je ne peux pas tester la réparation car moteur tournant le gasoil continue à couler par ce tuyau en caoutchouc qui rejoint une conduite métallique derrière le moteur.On dirait que c'est un clapet de sécurité qui reste ouvert
Trapier88
147000kms
ça coule dès le contact mis ou uniquement moteur démarré ?
dans le 1er cas,alors pb sur le circuit retour (ce que je soupçonne depuis le début).
si second cas, alors controler les retours injecteurs, je crois que ça récupère les fluides sous le rail et sous les injecteurs (attention, je connais très très mal ce moteur).
trapier88
ça coule moteur démarré
Trapier88
147000kms
trapier88
j'ai débranché la durite retour de sa connexion à sa jonction avec la conduite qui repart au réservoir et ça s'écoule bien
Trapier88
147000kms
trapier88
plusieurs tuyaux sont reliés à cette durite, peut être y en a t il un de bouché
Trapier88
147000kms
trapier88
Donc après avoir changé la pompe de gavage sur les indications de renault, ça n'a rien amélioré.
J'ai changé ensuite les deux capteurs du common rail: idem et enfin le régulateur de débit sur la pompe. Le tout sans résultat.
En remettant en route suite à ma dernière intervention, la bonbonne du circuit de retour des injecteurs a explosé.
N'ayant pas pu résoudre la panne moi même, j'ai pris rendez vous chez un dieseliste. Le véhicule a été acheminé sur plateau par mon assistance.
Après deux mois d'attente pour le rendez vous, la voiture a été prise en main par le diéseliste.
Il a contaté une pression de 8 bars au niveau du filtre. Il a changé la durite de retour injecteurs pour continuer ses recherches.
La pression étant toujours trop élevée, il a démonté les injecteurs pour les tester. Les 2 du milieu étaient foutus et irréparables.
Il les ont donc changé et refait des essais.Le probléme était toujours là mais avec une petite amélioration.
Ils ont donc démonté et ouvert la pompe haute pression.Pas de limaille, elle est en bon état mais le petit filtre serti dans la pompe à l'extrémité d'une durite était complètement bouché.
Changement de ce filtre et de tous les joints et remontage.
La panne est résolue!
Elle est la conséquence du filtre à gasoil monté à l'envers par Feu Vert quand ils ont fait l'entretien du véhicule.
Le filtre ne servait donc à rien et c'est le petit filtre dans la pompe qui filtrait à sa place.Il a fallu près de 40000 kms pour le colmater!
Voilà mon retour d'expérience.
En espérant que ça serve à résoudre des cas similaires!
Trapier88
147000kms
gege08
Message non lu par gege08 »
comme quoi, il vaut mieux aller voir de vrais garagistes, plutôt que ces monteurs de pièces (et encore).
la seule chose que je leur fait faire est la recharge de clim, et je reste à coté de la voiture.
la dernière fois qu'ils ont monté des pneus, (feux vert), aucun des 4 n'a été correctement équilibré, il a fallu y retourner le lendemain.
maintenant je vais chez un petit mécano, qui bosse très bien et le pire qui est moins cher que ces guignols
trapier88
C'est la seule fois que j'y suis allé car je fais l'entretien moi même....
Trapier88
147000kms
Un dénouement heureux, même si pas forcément pour le porte feuille :mrgreen:
En tout cas, merci du retour, ca aidera peut être qq un d'autre.
Merci du retour ! :wink:
Longue route sereine ! :)
trapier88
Je joins en PJ une photo du petit filtre qui se trouve à l'intérieur de la pompe, serti sur la durite d'arrivée.
Il faut dessertir cette durite pour le changer avec un outil spécial.
Le controle de la pompe a été réalisé et tous les joints changés
Trapier88
147000kms
