SVP, SOS ! Faisceau carburant Espace 4 2.0l DCi Référence
anouddorn
Message non lu par anouddorn »
Salut tout le monde,
J'espère que vous allez bien.
Suite à ma bêtise monumentale, je suis embêté.
Voyant un tuyau en l'air sous le capot de l'Espace IV de ma fille et pensant que le reste de ce tuyau était coincé derrière le moteur, je l'ai tiré afin de le décoincer.
Par mon geste malheureux, le raccord coudé du court tuyau a été déboîté.
Après la remise en place du raccord, il m'était impossible de démarrer la voiture
J'ai appris par la suite qu'il faisait partie du faisceau-carburant, que le tuyau en l'air était pour la purge, que les 2 fils électriques, pour chauffer le gasoil et que le long tuyau, pour le carburant.
D'après mon observation, la panne n'est pas seulement provoquée par le raccord coudé abîmé mais aussi par une petite fuite de gacoil au niveau du noeud N du faisceau. C'est mon geste de tirage qui a provoqué cette petite fuite.
Il me faut donc changer le faisceau-carburant.
Mais malheureusement je ne connais ni sa référence ni où l'acheter.
Aussi me permets-je venir solliciter de votre aide.
Si vous pouviez me renseigner je vous serais profondément reconnaissant.
Mille mercis par avance.
Au moment où j'y panse...
Au cas où ce faisceau est introuvable, pourrais-je utiliser un tuyau direct pour le carburant c'est à dire sans passer par le noeud M c'est a dire sans chauffer le gasoil. Merci
Cdlt.
Re: SVP, SOS ! Faisceau carburant Espace 4 2.0l DCi Référence
c''st bizarre, j'ai vu un autre topic avec le même pb... pourquoi en réouvrir un nouveau ?
pour moi ce n'est pas le chauffage du gazole, mais plutot une sonde de t°
je pense que le plus simple serait d'aller dans une casse, et de récupérer le faisceau complet.
anouddorn
Bonjour grostoto;
J'espère que tu vas bien.
Merci pour ton conseil.
J'avais remarqué que si un post dépassait la première page le visiteur n'allait pas regarder la 2è.
Pour attirer son attention j'ai donc créé le 2è post.
Peut-être aurais-je tort.
Bonne journée
Cordialement.
Eh oui, tu as eu tort et grodtoto a raison.
Sinon on s'éparpille et des sujets restent ouverts sans résolution alors qu'en fait le problème a été résolu.
Donc je verrouille ce sujet et on continu sur le premier !
Verrouillé
