.... ce sont des tardives
Fuite d'huile (résolu)
Re: Fuite d'huile
- Finition : Limited
Re: Fuite d'huile
Re: Fuite d'huile
Bonjour, est ce que tu élimine les entretoises ou alors il faut juste les raccourcir ?
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
Re: Fuite d'huile
J'éliminerais, raccourcir c'est aléatoire...si l'entretoise est un poil trop longue la rondelle de cuivre ne sera pas suffisamment en pression, et il y aura fuite, et à mon avis elles ne servent à rien .
Pour éviter la crasse dans l'admission n'oublie pas d'obstruer au passage le tuyau qui conduit la crasse vers l'admission, lui aussi il sert à rien
Re: Fuite d'huile
Tu parle de celui de la vanne EGR ?Marco T a écrit : ↑04 oct. 2022, 14:21 J'éliminerais, raccourcir c'est aléatoire...si l'entretoise est un poil trop longue la rondelle de cuivre ne sera pas suffisamment en pression, et il y aura fuite, et à mon avis elles ne servent à rien .
- finition : Expression
Re: Fuite d'huile
Les entretoises ne servent strictement à rien !! Encore une aberration de construction . Oui tu les jettes.
Les joints cuivre, même neuf, tu les recuits aussi. C ' est bien meilleur !!
Et oui, je confirme aussi. Le conduit d ' egr, tu le bouchonnes avec une plaque. Fini la crasse dans l' admission !!!
- Sigma
Re: Fuite d'huile
Pourtant l'EGR c'est très bien pour l'environnement non
Re: Fuite d'huile
Je crois comprendre que c'est le meilleur ratio économie constructeur/émissions pendant un test court.
Sans doute mieux que rien, mais pas extra non plus...
Re: Fuite d'huile
Merci à tous pour vos éclairages, je fini demain sans entretoises, sans EGR et avec des joints recuits...
Re: Fuite d'huile
l'egr, ça fonctionne très bien... si on exploite toute la puissance...
mais vu la puissance disponible, et la vitesse autorisée, forcement, ça encrasse.
vivement que le CT controle tout ça, ça dégagera pas mal de diesel pourri (coté moteur) de la circulation.
- Année : 2005
Re: Fuite d'huile
L'EGR c'est un non sens, je pense que ça a été inventé pour entourlouper un bureaucrate décideur qui n'y connaissait rien.. et enfumer le client..
Perso le bouchage m' a coûté 1/2 euro, eh oui le pièce de 50 cents de série a été précisément calibrée pour boucher le tuyau de la vanne EGR de l'Espace 4 2.2 DCI !!! J'ai ajouté un peu de brasure à la périphérie pour la fixer et hop adieu la crasse!
L'investissement a été rapidement amorti, moteur qui respire de l'air pur , donc qui consomme moins, meilleures performance et moins de pollution!
Re: Fuite d'huile
Ils vont commencer à monter ça sur les nouveaux essences non? Vu que comme c'est des injections directes turbocompressés à très haut rendement, ce sont des diesels sans autoallumage qui tournent un peu vite...
Même émissions même solution, pour pouvoir nous dire dans 15 ans que c'est le pire pollueur et qu'il faut tout mettre à la benne
Re: Fuite d'huile
non... un diesel sans egr ne pollue pas moins...Marco T a écrit : ↑05 oct. 2022, 03:35 L'EGR c'est un non sens, je pense que ça a été inventé pour entourlouper un bureaucrate décideur qui n'y connaissait rien.. et enfumer le client..
il pollue moins avec un egr fonctionnel (et un circuit propre).
ce n'est pas un hasard si les gosses d'aujourd'hui ont + de bronchites et autres conneries asthmatiques: ce sont les nox...
l'explotion du diesel dans les années 80 n'y est pas pour rien.
Re: Fuite d'huile
Bon, chantier fini.
J'ai des tiges filetées sur chaque injecteur, avec une rondelle et un écrou qui maintiennent le plastique, je n'ai plus d'EGR et la voiture tourne bien, un peu galère pour purger le circuit de GO.
J'espère que je 'ai plus de fuites d'huile, à voir sur un trajet de 20km demain. J'ai fait 5 minutes pour tester le moteur.
Merci à tous pour votre aide, si quelqu'un peut m'expliquer comment mettre résolu sur l'intitulé du post...
- Année : 2005
Re: Fuite d'huile
Les bronches des enfants n'ont pas besoin des diesel pour tomber malade... leurs mères s'occupent de leur faire respirer des désodorisants, des bougies , des huiles essentielles, des insecticides, des assouplisseurs, des lessives qui sent bon , de la javel et plein d'autres cochonneries qu'on voie à la télévision... l'air intérieur des maisons et des appartements et toujours plus pollué que l'air extérieur !
Re: Fuite d'huile
La vache... tu devrais peut ètre expliquer tout ça à des pneumologues..
ils sont vraiment con de penser que le diesel est mauvais pour les bronches..
Donc papa roule en diesel avec egr bouché, mais c'est de la faute à maman si le petit à des bronchites ?
Bravo... on n'arrête vraiment pas le progrès: la misogynie a encore de beaux jours devant elle.
la pollution est un ensemble, ou chaque chose s'ajoute à une autre, et condamner les egr, c'est une partie du puzzle.
je l'ai fais, mais je me rend bien compte de ma connerie: je ne le fais plus: c'est cght des vannes et nettoyage des circuits: mais si vous voulez une obturation ou un defap, alors allez voir ailleurs.
Re: Fuite d'huile
Pour mettre résolu : ouvrir le premier message du sujet et éditer le titre.
Re: Fuite d'huile
Bon, j'ai enlevé " résolu" dans le titre car il reste une fuite. Certes moins importante, mais quand même gênante.
Je vois l'huile gouter le long de la pipe à eau qui traverse l'arrière du moteur en diagonale. Ça coule du haut, mais ça vient pas de la pipe qui elle est pleine d'eau. Difficile de voir quelque chose, j'ai enlevé le tube rigide qui va au turbo, le cache du rail d'injection, mais je vois rien d'en haut et peu d'en bas.
Si quelqu'un a déjà eu ça...
- Année : 2005
Re: Fuite d'huile
Peut-être toujours le même joint de couvre culasse...du côté pompe à dépression? As tu mis un peu de pâte dans les angles vifs? Ou alors les raccords a
d'alimentation ou de retour en huile du turbo ?
Re: Fuite d'huile
J'ai bien mis de la pâte à joints sur les angles.
La difficulté c'est que je ne vois rien et que le moteur est encore plein de l'huile qui avait coulé. J'ai bien été tenté d'y mettre un coup de karcher, mais comme c'est vivement déconseillé je me suis abstenu.
J'ai remis la plaque sous moteur, ça va me permettre de passer quelque jours sans laisser une petite tache la où je me gare, et je m'y remettrai samedi.
- Année : 2005
Re: Fuite d'huile
J'ai déjà passé le Karcher plusieurs fois sans problème, je le fais moteur chaud et tournant puis je roule un peu pour le sècher rapidement. Mais il faut le faire dans une station de lavage, ils ont des bancs de séparation des hydrocarbures. Un coup avec savon et coup rinçage .
Re: Fuite d'huile
Je pense que ton diesel est moins sensible. Je n'ai aucune envie de savoir ce qui se passe si je mouille mes bobines moteur tournant ou pire encore le calculateur...
Re: Fuite d'huile
J'y vois rien dans ce moteur, je viens de commander ça.
https://www.amazon.fr/dp/B0B2K7144P?psc ... yp_imgToDp
Ils me le promettent pour demain, je vais pouvoir jouer au docteur..
- Année : 2005
Re: Fuite d'huile
ah oui j'en acheté une aussi mais qui se branche sur l'écran du phone, c'est top!
Re: Fuite d'huile
Bon, j'ai trouvé la fuite, en fait c'était le joint de cache culbuteur qui avait vrillé dans la petite dépression coté boite à vitesses. Tout re-démonté, un peu plus de pâte à joint et tout remonté.
Le joint à l'air d'une qualité médiocre, j'aurais du prendre celui à 15€, au moins si c'est de la gnognotte tu sais pourquoi.
