Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide.
Depuis plusieurs semaines, les portes de mon espace IV ne s'ouvrent plus avec la carte. Habituellement, il suffisait que je place ma main sur une des poignée pour qu'il s'ouvre en ayant bien entendu sur moi la carte. Le bouton de la carte ne permet pas l'ouverture également il faut que j'utilise la clé de la carte pour ouvrir. Et lorsque j'appuie sur le bouton, j'ai le message blocage de portes à vérifier. Si quelqu'un a une idée ? Merci
Espace IV 2Ldci 130cv / Blocage des portes à controler
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Année : 2003
Espace IV 2L dci 130cv (3180000 kms)
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Re: Espace IV 2Ldci 130cv / Blocage des portes à controler
Pour la fonction main libre, cherche peut-être le tuto de nagrrra, il semble que ce soit très courant mais assez facile à réparer (1 heure par porte). Le tuto est quelque part dans le forum "Tutos du IV"
En revanche, j'ignore l'origine de ton message au TDB.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
