Comment remplacer clignotant latéral espace 4
- Finition : Alyum Plus
Je cherche à remplacer mes clignotants latéraux, les triangulaires.
Je ne vois pas comment s'est monté, donc gros risque de les casser ...
Faut t'il démonter le pare boue et passer par l'arrière de l'aile ?
Merci.
Merci.
Re: Comment remplacer clignotant latéral espace 4
Juste clipsé dans l'aile
- olivierd
tu peux regarder des photos sur les sites de vente d'occasion, il doit y en avoir, tu verras la forme du clip
c'ets une suggestion.
olivier
olivier
Du coup les clips ont cassé lors du démontage.
J'ai pris un jeu de dynamiques d'avance au cas ou ...
- Mat-155
Des "répétiteurs dynamiques" ? Avec défilement à LED je suppose..?
Le mieux pour les sortir sans casse est éffectivement de sortir la roue et le pare boue !
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 485.000km
BX Calanque 17D HVR (1991) 233.000km (presque) continente
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante
Et plus encore...
Et plus encore...
Oui, défilement led ...ça claque bien !
.... merci pour l'info
.... même sur ce petit clignotant latéral triangulaire
