Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien.
Je viens vers vous car j'ai un petit souci, je voudrais changer l'autoradio de espace par un poste bluetooth. Le problème c'est que j'ai réussi à tiré via une rallonge, les deux fiches alimentation et haut-parleurs, mais mon nouveau poste ne veux rien savoir, pas moyen de l'allumer.
Est-ce qu'une âme charitable aurait une astuce s'il vous plaît.
Dans l'attente, je vous souhaite à tous une agréable soirée.
Changement autoradio.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Changement autoradio.
Pour le BT, j'ai rajouté un boîtier sous l’autoradio existant, et branché sur le poste. ça fonctionne très bien, et on voit que c'est surtout l'étage radio qui est pourri dans ce poste, les HP ne sont pas terribles non plus!
olivier
olivier
Vérifier la continuité de la rallonge
Vérifier les fusibles
Pour tester le poste tirer un 12v direct depuis la batterie (avec un fusible et les hauts parleurs branchés bien-sûr)
