Ouverture coffre bloqué!!!
Sur mon Espace 4 de 2013, le hayon du coffre est bloqué fermé et aussi la lunette arrière.
Impossible d'ouvrir ni l'un ni l'autre!
J'ai acheté le véhicule avec ce problème.
Avez vous une idée de la cause???
- gege08
Re: Ouverture coffre bloqué!!!
ça peut être un problème de fils dans la gaine, de serrure, de verrouillage de la lunette, si jamais ta lunette est détectée ouverte, tu ne peux pas ouvrir le hayon.
tu peux l'ouvrir par l'intérieur, il y a un système de secours sur la serrure, il faut l'actionner avec un tout petit tournevis (petit ergot blanc à manipuler, il est dans une fente)
Ok je vais essayer cette méthode d'ouverture manuelle pour faire mes analyses.
j'ai enfin réussi à ouvrir le coffre depuis l'intérieur.
et la lunette y a t-il une astuce pour l'ouvrir???
comment contrôler que la lunette est bien fermée et pas détecter comme ouverte???
Je regarderai sur le mien si l'ouverture de la lunette est affichée au tableau de bord
Donc je confirme que lorsque la lunette est ouverte le témoin au tableau de bord s'allume
- gege08
ça je n'ai jamais vérifié, en même temps, il faudra que je regarde sur le mien.
maintenant qu'il est ouvert, tu peux manipuler la serrure et le verrouillage, et faire des essais pour voir si au moins c'est piloté, si tu entend s quelque chose.
je vais peut être paraître vieux con, mais je préférais quand la poignée était directement sur la serrure, et que ce n'était pas un pilotage électrique, il y avait beaucoup moins de risques de panne
J'ai eu le problème sur mon camion verdict : fils coupés dans la gaine en haut à gauche du coffre.
Espace IV 2.0 DCI 150 ch BVM 04/2007 285 000 km Privilège gris anthracite sans FAP 1ère main luxembourgeoise.
Twingo II 1.5 DCI 65 ch 01/2008 180 000 km Dynamique pack Luxe Plus Noire 1ère main collaboratrice.(Vendue )
Scenic 1 Phase 2 2.0 16s 140 ch Dynamique 205 000 km - (roule à l'E85)
- gbetous
- Année : 2009
Idem chez moi, un fil coupé dans le repli de la charnière du hayon.
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 200000 km, le rodage est enfin fini, on va pouvoir taper dedans ! :lol: )
Merci à chacun pour vos réponses.
Le verdict est tombé pour ma panne: plusieurs fils fondus et coupés dans la gaine dans la charnière du hayon!!!
Vu les dégâts je n'ai pas espoir à réparer le faisceau, mieux vaut le remplacer.
Mais où en trouver un et comment le remplacer???
Chez Renault !
- gege08
et encore....
Contacter un mec qui sur leboncoin qui en met un à la pièce.
Vu les dégâts sur le faisceau, je l'ai démonté du véhicule car quoi qu'il en soit s'il faut le réparer cela ne sera pas possible sur le véhicule et s'il faut le remplacer au moins il est déjà démonté.
Question, si je dois en chercher un en occasion, ce faisceau est-il le même sur tous les Espace avec lunette arrière ouvrante quelque soit l'année?
- toniolol
Salut, mêmes symptômes, j'avais 4 câbles cassés !
J'ai soudé un petite "rallonge" pour chacun avec protection par gaine thermo et j'ai remis tout ça comme j'ai pu en rajoutant une gaine qui englobe celle d'origine que j'ai éventrée pour accéder aux câbles.
Par contre j'ai dû en louper un car depuis tout fonctionne sauf si je m'éloigne de la voiture coffre ouvert elle se verrouille quand même !
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
Je reviens aux nouvelles, juste pour vous informer que j'ai eu la chance de trouver en casse un faisceau identique au mien, donc après remplacement du faisceau tout est rentré en ordre.
Pour info, chaque faisceau est différent en fonction de l'année et des options, et je dirai même que certains faisceau sont différents en fonction des années alors que les mêmes options sont présentes sur le véhicule.
Merci pour le retour
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Cher pilou bonjour , ça fait plusieurs fois que je te vois nous écrire d’acheter chez Renault nos pièces détachés. Peut tu me dire si il y’a un site dédié? Ou je dois voir avec un garagiste ?
Je rechercher par exemple dans le coffre la poignée qui m’a lâché ainsi que son contacteur.
Cordialement & à très vite
Grand espace 4 2005 essence 165ch finition initiale
Commencer par la concession Renault, ne pas te laisser bourrer le mou par le magasinier qui te prend de haut avec ta voiture "dont on n'a plus de pièces depuis longtemps mon bon monsieur"
Dis lui de regarder dans son Dialogys si par hasard c'est disponible.
Sinon la casse avec la pièce a la main pour être sûr
Ou
Si tu as par exemple la référence de la pièce, son code Renault 77xxx ou 82xxx faire une recherche sur internet permet des fois de faire de bonnes trouvailles du côté de pays hors Europe
Le bon coin ne manque pas d'espaces en pièces.
Ou
J'achète ça sur amazon, vite livré.
- Année : 2005
Merci messieurs j’ai mis ma poignée de vitre sur celle de coffre et mon coffre s’ouvre mais va falloir je commande ! Vous trouvez les référénces ou ?
- Finition : Limited
J'ai presque toujours trouvé les références sur ce site.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09MTFD
J'ai jamais rien acheté.
- Année : 2005
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09NDhB
La j’ai pris le coffre par exemple, je vois pas les gens rivets plastiques… je fais une fausse manip ?
Normal là c'est carrosserie, il faut voir du côté garniture, habillage
- Année : 2005
Ah merci , je comprend rien pour l’instant je vais creuser
