Eclairage aérateurs
Eclairage aérateurs
Salut à tous
J'ai remarqué hier que sur le 2e espace que j'ai, les commandes de débit d'air sont rétro-éclairées au niveau des 4 bouches de soufflage du tableau de bord. Sur mon autre espace rien du tout, aucun des 4, et je n'ai pas souvenir que ca se soit un jour allumé.
Est ce que ca dépend des finitions (pourtant privilège tous les 2) ? Ou alors les ampoules sont grillées ?
Et dans ce cas, comment les remplacer ? démontage du tableau de bord ?
- nagrrra
Re: Eclairage aérateurs
Salut, effectivement, cet équipement dépend de l'année du véhicule car cela semble avoir été supprimé en cours de route (et la finition n'y change rien). Une économie de plus...
Avec beaucoup de temps et de volonté, on doit pouvoir adapter quatre circuits imprimés avec led et résistance afin d'illuminer ces boutons (je ne pense pas que les moules aient été modifiés en vue de supprimer les pattes de maintien de ces circuits). On peut même imaginer que ces circuits sont disponibles chez Renault au service des pièces détachées.
Merci pour ces infos.
De ce que j'ai vu, il faut déposer la planche de bord pour accéder aux aérateurs, donc je ne me lancerai pas la dedans
Et j'ai pas trouvé de trace sur le catalogue en ligne, mais peut être car c'est sur un millesime d'espace trop récent.
Mais entre les 2 espaces que j'ai, il n'y a pas grand chose, l'un est de janvier 2004, l'autre d'avril.
- nagrrra
Oui, il faut déposer le volant et ses coques, l'afficheur central puis toute la planche de bord supérieure. 4 heures de travail environ... Ce n'est pas une opération anodine mais très intéressante pour connaître son véhicule.
- gege08
donc ça n'a ps disparue dans le temps, le mien est de 2008 et c'est éclairé
Oui surement, mais c'est un coup à avoir des bruits parasites par la suite, et mieux vaut faire ca l'été quand les plastiques sont souples
- gege08
oui, gps etc etc, c'est un "full" il ne manque apparemment que l'attelage
Ca pourrait être la clef de cette différence alors, car moi celui qui a l'éclairage et celui avec le cabasse. L'autre à juste le tuner list avec le chargeur 6 CD
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Je confirme qu'il faut à minima déplacer /déposer la pdb pour accéder aux éclairages.
Il est fait (2003) avec des ampoules 1,2w liliput qui viellissent très mal et donc l'intensité a beaucoup baissé.
Je vais le faire sachant que j'ai déjà déplacé la pdb suite au remplacement du verrou de colonne de direction et que je vois es branchements.
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
Merci du retour. Je suis preneur de qq photos quand tu feras l'opération, histoire de voir comment c'est fait.
- nagrrra
Le mien est un Privilège en phase 2 (de juin 2006) sans Cabasse (mais avec le List Update), il dispose bien de l'éclairage des boutons de réglage des aérateurs. Il s'agit bien de leds dans mon cas, identiques à celle se trouvant dans le plafonnier central (vers le rétroviseur intérieur), qui éclaire le bouton.
Lorsque j'ai déposé ma planche de bord, j'en ai profité pour ajouter deux leds diffusantes dans la boîte à gants supérieure (alimentées par le circuit d'éclairage des boutons d'aérateur. Un contacteur commande l'éclairage lors de l'ouverture du portillon (si les phares sont allumés).
La photo est montrée sur ce fil : viewtopic.php?f=9&t=13419
- Année : 2003
Bjr Wutch,
Bon concernant l'éclairage des aérateurs, c'est une galère sans nom !!
Sur la photo, on voit un secteur noir qui supporte une led cms, 2 résistances aussi cms et les deux fils de connexion.
Ce secteur noir se loge à l'intérieur du secteur blanc (fixé à l'aérateur), rien ne peut dépasser du noir si tu veux que cela rentre dans le blanc.
=> c'est une led rectangulaire qui est juste au format possible. plus gros cela ne passera pas.
Pour avoir plus de lumière faut une led + puissante donc plus grosse ! J'ai supprimé la + petite des 2 résistances pour augmenter un peu la luminosité, cela ce voit un peu la nuit.
J'ai arrête là car pour remettre ce putxx de secteur noir, j'ai galéré très fort. C'est inaccessible et je n'ai pas trouvé comment démonter l'aérateur.
Je n'avais pas sorti la pdb seulement mise à 45° pour changer le putxxx (encore un ) de verrou qui avait lâché. J'en avais plein le dos après le boulot sur le verrou alors j'ai laisser tomber.
Si tu dépose la pdb, cela devrait être + facile. Mais si l'option n'est pas montée, je ne sais pas trop ce que tu vas trouver.
EBo
Merci du retour. Ca me confirme que je vais laisser ca comme ca
