vidange avec pompe
Publié : 16 mars 2023, 16:56
par pat2016
Bonjour, une petite question simple : peut on faire la vidange d'un espace 4 2.2L dci par le haut avec une pompe? je n'arrive pas a faire descendre le tuyau d'aspiration.
Re: vidange avec pompe
Publié : 16 mars 2023, 18:07
S'il y a un orifice de vidange par le carter, c'est qu'il y a une raison, non ?
C'est déjà un moteur fragile, alors, si tu laisses en plus la saleté au fond du carter, tu vas alimenter les statistiques
Comme disait un ancien :
"C'est jouer à la roulette russe, barillet plein !"
Publié : 16 mars 2023, 18:30
+ 1
.... et ça serait beaucoup mieux pour atteindre le challenge de ta présentation :
pat2016 a écrit : ↑21 févr. 2023, 22:12
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter un Espace IV 2.2L 150cv de 2005 (270 000 Km) et je compte bien l'amener à 400 000 Km avec votre aide.
Et de mon coté, si je peux aider.....on ne sait jamais !!!
Publié : 16 mars 2023, 18:32
Cash, mais tellement vrai
Publié : 16 mars 2023, 20:45
par grostoto
EAime a écrit : ↑16 mars 2023, 18:07
chez renault, c'est par aspiration..
Publié : 16 mars 2023, 21:10
par pat2016
Merci des réponses, mais de toutes façons ça ne le fait pas par dessus, donc je vais le mettre sur cales et passer par en dessous....
Publié : 16 mars 2023, 21:36
grostoto a écrit : ↑16 mars 2023, 20:45
C'est toi qui le dis !
Les rares fois où j'ai été chez RENAULT (juste pour chercher des pièces), les Espace que j'ai vu étaient sur un pont pour la vidange, idem chez les pseudo pro (pahrerouge, sudauto and co).
Publié : 16 mars 2023, 21:51
par grostoto
c'est une personne cliente chez renault qui me le dit..
Publié : 18 mars 2023, 04:14
par Marco T
Bonsoir, si ton tuyau est assez fin tu peux passer par le trou de la jauge. S'il est assez rigide c'est top pour être certain d'arriver jusqu'en bas du carter et aspirer toute l'huile.
Publié : 18 mars 2023, 08:35
par fkp 94
grostoto a écrit : ↑16 mars 2023, 21:51
il faut lui dire d'arreter la coke
Publié : 18 mars 2023, 12:33
par Marco T
A mon avis avec le matériel adéquat c'est bien plus propre que de faire dégouliner l'huile par le bouchon du bas. L'avantage est perdu lorsqu'il faut aussi remplacer le filtre...dégoulinage obligatoire..
Publié : 18 mars 2023, 12:43
Marco T a écrit : ↑18 mars 2023, 04:14
.... pourquoi pas cette solution éco : peut-être qu'avec une paille au bout d'un petit tuyau souple, et en aspirant par la bouche au niveau du sol on doit pouvoir amorcer la vidange
.... même pas besoin de pompe électrique
Publié : 18 mars 2023, 12:47
par LeJeune6troeniste
C'est pas de l'essence, vu comme c'est gras il faut aspirer bien fort.
Je fais mes vidanges par le bouchon parce que de toute façon il faut tomber le carter en plastique pour le filtre mais tous les retours que j'ai pu lire sur les vidanges par aspiration me font penser que ça ne laisse pas particulièrement plus d'huile au fond du carter.
Publié : 18 mars 2023, 13:11
LeJeune6troeniste a écrit : ↑18 mars 2023, 12:47
.... ah bon, mais qu'en est-il du reste, petits résidus et durée d'égouttage
.... plutôt que de lire uniquement les retours, c'est facile de faire un essai par toi même : tu fais ta vidange par aspiration, puis ensuite tu dévisses le bouchon de vidange, sans oublier d'y mettre un doigt pour constater la présence éventuelle d'autres choses que de l'huile ..... et tu nous fais un retour sur ton essai
Publié : 18 mars 2023, 13:21
par grostoto
N'oubliez pas une donnée importante: le constructeur ne tient pas forcement à ce qu'un véhicule dure plus de 5 à 7ans.. (et ce n'est pas fabriqué pour durer plus longtemps).
Publié : 18 mars 2023, 14:29
grostoto a écrit : ↑18 mars 2023, 13:21
.... en effet dans ce cas pas besoin de faire de vidange, on ne fait que des compléments
.... société de consommation
mais personnellement mes ressources ne suivent pas, d'où l'âge de mes véhicules et l'entretien qui va avec
Publié : 18 mars 2023, 14:35
TheStone a écrit : ↑18 mars 2023, 13:11
Justement, ceux qui font des vidanges par aspiration disent constater un résultat identique après le contrôle que tu évoques. Après moi je ne suis pas investi là dedans
je fais ma vidange par dessous sans me poser de questions, c'est tout aussi simple.
Je pense qu'un bon résultat est conditionné à l'aspiration de l'huile lorsqu'elle est chaude et que toutes les particules sont en suspens dedans (et non collées au fond du moteur) mais encore une fois, je vidange par dessous (et à chaud).
Publié : 18 mars 2023, 21:50
par Marco T
Tu peux faire le test inverse, tu vidanges par en bas, tu laisses égouter, et ensuite tu passes un tuyau dans le puits de jauge pour aspirer...à mon avis tu en ramèneras encore...
Publié : 18 mars 2023, 22:10
par Marco T
D'ailleurs en parlant de budget et sans vouloir faire de pub, chez Didl il y a de temps en temps des pompes pour 17 ou 19eur qui font parfaitement l'affaire.
Publié : 19 mars 2023, 15:49
Marco T a écrit : ↑18 mars 2023, 21:50
.... si le bloc moteur est bien fait, je ne pense pas
Publié : 19 mars 2023, 19:16
par Baccaronze
Moi je dis le mieux, tu sors carrément le moteur, et tu le retournes
Ne pas oublier de bien secouer, sinon,la pulpe, elle reste en bas...
Publié : 19 mars 2023, 19:20
.... plus simple tu retournes carrément la voiture
Publié : 19 mars 2023, 19:25
par Baccaronze
Effectivement, cependant, ne pas oublier d'ouvrir le capot avant
Publié : 20 mars 2023, 12:10
Couler la caisse dans le Seine pour que l'eau chasse l'huile par le puit de jauge
Publié : 20 mars 2023, 12:16
