Bonjour à Tous,
J'ai quelques soucis sur mon espace 3, 2.2 DCi 115 expression de 2001 (67000kms), qui surviennent de manière très aléatoire et apparement indépendament l'un de l'autre:
1- la ventilation intérieure coté passager ne souffle que de l'air très chaud, alors que le coté conducteur respecte les consignes de la clim auto. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb ?
2- l'affichage de la température extérieure est parfois correct, et parfois 8°C de moins que la réalité (comparé avec mon autre véhicule).
Si quelqu'un avait une proposition, ça m'aiderait beaucoup !
(PS: option clim régulée bizone)
Merci d'avance pour vos conseils, Olivier
Ventilation espace 3
Re: Ventilation espace 3
bonjour,
Je rencontre de temps à autre le meme probléme.
D'apres un mécanicien il s'agirait d'un PB du au moteur de mixage de la clim.
D'apres ce que j'ai pu comprendre il y a au sein du boitier de ventilation des moteur qui pilote l'ouverturede volet. c'est volet permettent a l'air chaud ou froids d'entrer dans la voiture par l'intermediaire des conduit d'arrivé d'air.
