bonjour a tous
voila j ai une fuite sur un retour d'injecteur sur mon 2,2 DT
Le soucis c est qu'il n'y a pas de place (collecteur d'admission passe par dessus)
comment procedez
remplacement tuyaux de retour gazoil
renault espace 3 td 2.2 300500km
Re: remplacement tuyaux de retour gazoil
.... il faut peut-être tout simplement
envisager de déposer le collecteur d'admission
.... mais je n'ai pas cette motorisation, les pros de ce moteur vont sans aucun doute se manifester
- naunau07
Dans tous les cas il faut pas laisser trainer ce genre de truc car ça peu bousiller l'embrayage, l'alternateur et le démarreur.
Cordialement.
Cordialement.
