questions motorisations espace 2000-1 de 1987
espace42
Message non lu par espace42 »
salut à tous,
voila on m'a proposé d'échanger une de mes voitures contre 1 espace 2000-1 de 1987 ( phase 1 de l'espace 1, cligos oranges, etc..)
je me demandais si le moteur était un carburateur ou un injection car j'ai vu sur wikipédia, autotitre, etc.... que les phase 1 (84-87) avait le moteur à carbu 110 cv avec 9 cv fiscaux, et le moteur à injection 120 cv et 10 cv fiscaux pour les phase "2" post 88.
or les propriétaires m'annoncent 10 cv sur la carte grise, ils n'y connaissent pas grand chose à mécanique ( le monsieur m'a annoncé que c'était un moteur à "chaine de distribution "), et sont situé à 500 bornes, donc...
alors carbu 110 cv ou injection 120 cv ???
merci pour vos éclaircissements!
régis
Une solution simple, tu leur demandes le type mine sur la carte grise et tu seras fixé.
L'info a rechercher est de type :
J112xxxx
J115xxxx
J116xxxx
J117xxxx
Ou peut être
S112xxxx
S115xxxx
pour les versions sociétes ;)
Mais si vraiment 1987, à carbu il me semble effectivement ;)
Re: questions motorisations espace 2000-1 de 1987
Cela dépends de la 1° date RÉELLE de mise en circulation...
Si c'est un fin '87 ( millésime '88 donc.. ) il "serait" possible que ce soit l'un des premiers 2.0i
Quand l'on parle de modèle '87 ce n'est pas très évident car année charnière en les 2 phases...
Ensuite les clignos orange indique bien que c'est un Ph1 ( est-ce ceux d'origine ?? ) sinon pas d'injection... ou si c'est un import... :roll:
Moteur à chaine ( mais bien sur... ) cela promet sur l'état de la distribution... :shock:
+1 demande le début du type série... ( VF8J11.... ) ainsi que les références sur la plaquette ovale sur l'aile passager compartiment moteur... ( 3 lignes... )
Avec çà on devrait être fixés...
espace42
merci pour ces réponses, je vais me rancarder et je vous tiens au courant..
peut être une piste sur la photo on voit que les clignotants sont oranges avec un lisseret blanc, alors que j'avais remarqué que les premiers espaces avaient des clignos tout oranges (?)
en tout cas ce qui est sur c'est la puissance fiscale 9cv= carbu
10cv= injection
bon, à moi...
en 87, plaque ovale 100 ou 101 = carbu
modèles 2000-1 parfois considérés comme 10 cv (luxe) ?
et les injections en 87 ne concernent que des véhicules en 2.2 i + cata
aucun phase 1 monté en 2.0 injection.
le jour où un espace 1 a un moteur avec une chaine de distribution, je fais comme dans la pub, je mange mon chapeau !!!
