[RESOLU] voyant défaillance électronique sur diesel
Bravo pour tes prises, mais à mon avis 11.7 ce n'est pas assez :!: Ce n'est qu'a moitié résolu :evil:
Surveille de près ton régulateur de tension ... Le mien testé hier sur le III et surtout sur le Scenic II qui commence à fatiguer de la batterie : 14.3 V moteur tournant et tout allumé , contact coupé 12.8 pour le grand et 12.1 pour le petit que je trouve fatigué.
zakat003
Année : 2011
Re: [RESOLU] voyant defaillance electronique sur diesel
Message non lu par zakat003 »
oui, le chiffre me paraissait bas, mais j'étais pas sûr.
Donc à suivre, et j'avais dit que j'en aurais besoin de ton tuto sur le changement de regulateur, on va y arriver tout doucement .... :)
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
tourge
Message non lu par tourge »
Ton test, avec tout allumé, c'était dans quelles conditions :
Moteur arrêté ?
Moteur en marche au ralenti ?
Moteur en marche accéléré ?
Dans les deux premiers cas, c'est presque normal, si c'est accéléré, alors là, ce n'est pas normal
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
zakat003
Année : 2011
Au ralenti, je vais retester en accelerant !
Zakat003
Mohamed
Mes données sont au ralenti pour le moteur tournant ;)
