hayon bloqué !!! help meeeee
bonjour a tous aujourd'hui je vais pour ouvrir mon coffre et la :::!!!!!! m....de!!! le hayon s'ouvre plus rien a faire; ya t il un moyen de l'ouvrir ? que faire ??? merci d'avance les zamis!
Re: hayon bloqué !!! help meeeee
salut c'est un espace III rte alizée de 1998 model fabriqué par matra.
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
- naunau07
Bonjour et bienvenue,
Ce défaut est classique, il est dû au grippage du verrouillage. Il faut démonter les garnitures du hayon et lubrifier le système de verrouillage.
Fait un recherche sur le forum, il y a surement un sujet la dessus.
Cordialement.
Cordialement.
- patespace
salut,
utilise la fonction "rechercher": le sujet a déjà été traité nombreuse fois
merci les gars sujet resolu!!!
Bravo, mais dit nous comment tu as fait qu'on en profite tous, c'est çà l'esprit forum
Et en clair c'était quoi ?
le mecanisme grippé la poignée collait et ne revenait plus meme a temperature chaude (15°c)
pour acceder au mecanisme enlever les trappe de visite des aile arriere la ou il y a le cric et la ou il y a le chargeur, puis declipser"gentillement' les grilles d'aeration pour pouvoir acceder au vis du haut dans les angle de la garniture puis devisser les vis du bas dans les angles de la garniture puis enlever la poignée interieur du coffre puis force doucement sur la garniture pour pouvoir acceder au mecanisme. voila!!!
Merci pour ce retour, maintenant on sait enfin comment on peut démonter la garniture du hayon quand il est bloqué
