quel porte velo pour espace 4
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
bonjour,
je cherche un porte vélo de hayon pour mon espace IV et je cherche a savoir si vous auriez des retours d'expérience à partager...
auriez vous testé des porte-vélo qui vous aurait plu,si oui lesquels???
merci d'avance!
merci d'avance!
Re: quel porte velo pour espace 4
Bonjour, j'ai acheté le porte vélo Renault spéifique pour l'Espace. Il est trés bien conçu et permet le transport de 3 vélos. Sans vélo il est repliable et on peut ouvrir le hayon.
8) [font=Comic Sans MS]Espace IV 3,5 V6 Privilège 2003[/font]
trouver un porte vélo!
bonjour,
j'ai recherché sur le forum mais apparement le sujet n'a jamais été évoqué, donc je lance le truc.
Auriez vous une référence de porte vélo ( pour au moins 2 vélos ) qui serait bien adapté à l'espace IV.
J'hésite encore entre une fixé au hayon ( qui ne me plait pas à première vue ) et un sur un attelage qui parait le plus solide et sur mais je n'ai pas encore cet attelage !!
Je vous en remercie d'avance.
Cordialement.
Cordialement.
Grand Espace IV privilege 2.0T BVA de nov 2005
acheté en 02/2009 avec 83000km
Options: toit ouvrant, GPS, 7 sieges
Modération pub2n
Sujet déja existant, collé à la suite du précédent pour éviter les doublons .
Merci de la compréhension
Dernière modification par pub2n le 07 juil. 2010, 20:48, modifié 1 fois.
C'est celui qui est dans le catalogue accessoire de ce sujet que tu as vu
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13974
je viens de faire 2000 km avec un porte vélo Thule (clip on 9104). Très bonne qualité, montage et installation faciles, supporte 3 vélos. Pas de vibrations, pas de bruits, nickel.... testé à assez haute vitesse...
Espace IV ph2 Initiale V6 3.5 - 2006 - 40 000km (au 08/2010)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/298853.html][img]http://images.spritmonitor.de/298853_5.png[/img][/url]
savez-vous si les porte-vélos inclinables Thulé sur attelage sont "compatibles" espace IV ? c'est à dire qu'ils permettent d'ouvrir le coffre lorsqu'ils sont inclinés.
Bonsoir,marron glacé a écrit :Bonsoir,
Hélas non ! Testé avec l'Espace "3" et le "4", et ça coince !
Il n'y a que sur la V.S. que ça se passe bien !
Le mien n'est pas un THULE, mais l'angle d'inclinaison est quasi similaire !
Merci pour l'info !
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
pour ma part, j'ai un Thule et je suis persuadé à 90% de l'avoir utilisé sur le IV, et si c'est le cas, je n'ai pas souvenir de problème. Ça se joue sans doute à pas grand chose, la hauteur de l'attelage peut jouer aussi (col de cygne démontable avec clé pour moi).
J'ai un doute car je le met d'habitude sur le Scenic II, et on peut ouvrir le coffre en basculant le porte vélo, ça passe à quelques cm près. Est-ce que je l'ai vraiment mis sur le IV?
Si ça n'est pas trop pressé, j'essaierai sur le IV, mais pas soit patient, car le porte vélo n'est pas accessible derrière le bazar du garage..
Merci à vous pour vos réponses.
Je viens d'en acheter un (thule), c'est nickel : le coffre s'ouvre sans problème.
J'ai vu ce WE la nouvelle génération des THULE, il basculent pratiquement à l'horizontale !
- jlchaps88
Salut ... Est-ce que le porte vélo Matra pour Espace 3 se monte sans problème sur l'Espace 4 ?
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- moufle.vivant
- finition : GTS
Il me semble que non.
Question déjà posée.., et c'est non !moufle.vivant a écrit :Il me semble que non.
- jlchaps88
ok merci du renseignement
- secaj
je viens d'investir sur celui d'origine space ayant besoin de l'attelage, reste à tester mais déjà montage/démontage bien plus facile que sur le 3
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
Je suis intéressé par ton retour.
J’hésite à en acheter un pour mon espace 4.
Accepte t il les vtt de 27,5 et/ou de 29 pouces ? ( vtt classique bien sûr et pas électrique )
Cordialement
Cordialement
Il supporte tous types de vélo ! . Je crois que le poids admissible maxi est de 45-55kgs.
Mais tu ne pourras plus ouvrir le hayon.. Du vécu avec le "3", et le porte vélo chargé, ça faisait près de 60kgs à lever et tenir à bout de bras (les vérins ne sont pas assez costaud, et quant à ouvrir la lunette arrière, tu oublies ! )
Si tu mets un électrique, mets le en premier, il sera mieux soutenu par l'armature.
- secaj
+1 avec Eric, installation bien plus facile sur le 4, très bonne stabilité
- thebybe
- Année : 2005
j'ai fini par acheté le porte vélo d'origine. il est d'une stabilité à toute épreuve, aucune chance de le perdre. il se monte en quelques minutes( 2 ou 3). je met des boulons de 10 freinés à la place des vis papillons parce que je suis parano et j'attache les vélo avec un cable antivol. J'ai demonté les trucs noires qui servent à tenir les vélos car ils sont plus génants qu'autre chose quand on ouvre le coffre. Je garde l'attelage car j'en ai besoin.
au vue de la date du post et de ma réponse, vous pouvez vous imaginez que je vous parle avec un peu de recul.
.... mieux vaut tard que jamais
- secaj
Salut, dommage très pratique les attaches pour la stabilité, il suffit de les passer derrière les rails quand non utilisés
- thebybe
- Année : 2005
oui mais ça bute sur l'essuie glace et ça fait un petit bruit agaçant dans l'habitacle. je garde que le petit pour attacher le porte velo en verticale.
- secaj
non ça ne bute pas du tout
