[RESOLU] - Petit souci avec mon régulateur de vitesse !
oliv_77
[RESOLU] - Petit souci avec mon regulateur de vitesse !
Message non lu par oliv_77 »
hello !
une fois n'est pas coutume, je viens vers vous ( et il faut du courage vu comment marche le forum ) pour un "petit" souci !
voilà samedi, je pars pour le WE et prends l'auroroute !
je me cale en 5eme et une fois la bonne vitesse atteinte ( 137 km/h ) j'appuye sur le bouton qui va bien pour que le regulateur m'emmene à bon port !
mais voilà ..... rien !!!
en fait, le bouton d'activation, qui est à coté du dégivrage ne s'allume pas !
je pense donc tenir le coupable !
mais bon au prix des pieces, j'aimerais bien pouvoir tester mon installation avec un bouton qui marche !
donc pour résumer, quelqu'un aurait il un 2.2DCI avec regulateur de vitesse dans la region de melun pour que je puisse faire le test ?
d'avance merci
Modifié en dernier par oliv_77 le 10 août 2010, 08:32, modifié 3 fois.
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Salut Olivier
Je peux t'envoyer les schémas de l'interrupteur si tu peux me donner sa ref Matra (celle de l'interrupteur ;) )
Tu pourra tester l'interrupteur comme le faisceau.
Si tu as un problème avec l'interrupteur, je pense que l'on peut te résoudre le problème , c'est la même platine que les autres ;) ( cf le sujet sur l'interrupteur GPL )
Mais le problème peut aussi venir d'un capteur de pédalier (embrayage ou frein ) qui te bloque l'activation ... donc le voyant de cet interrupteur :!: :evil:
edit : comme ref j'ai 60 25 301 169 ;)
oliv_77
Re: Petit souci avec monregulateur de vitesse !
salut et merci pour ta réponse !
j'ai bien pensé au capteur de frein, mais je ne pense pas que ça vienne de là !
normalement, on peut faire la manip avec la valise pour activer le regulateur juste avec l'inter en place, donc là je pense que c'est pareil !
l'inter ne s'allume plus donc je pense qu'il est bel et bien mort !
bon je verifirai quand même par acquis de concsience !
je vais voir aussi si par hazrad il n'y aurait pas un fusible dedié, mais je ne crois pas !
Regarde ton mail ... l'image ne passe pas ici ;)
Pour l'interrupteur, il n'y a rien de sorcier à réparer la dedans, cela devrait être dans tes cordes ;)
oliv_77
[quote="pub2n";p="128999"]Salut
@+[/quote]
oui, reçu, merci !
ben ça je n'en suis pas sûr du tout !
je n'y connais rien moi là dedans !
m'enfin 'vais regarder !
oliv_77
Re: Petit souci avec mon regulateur de vitesse !
bon ben c'était plus simple que ce que je pensais !
un fusible était en cause ! le voici en photo :
[fullalbumimg]5023[/fullalbumimg]
j'ai pas fait de test sur route mais ça semble fonctionner !
[edit]test sur route fait ! ça fonctionne bien ! :P [edit]
