probleme de demarage
Re: probleme de demarage
le calage de la pompe a injection > chez un dieseliste, c'est pas très cher, mais ca peut rapporter gros
un tarage injecteurs après remplacement des pointes et hop il sera métamorphosé et plus économique/écologique
[quote="autonet66";p="129388"]ok c'est quoi ca encore??[/quote]
le calage de pompe à injection,permet de savoir si tu as assez d'avance ou pas,
(sympthome : probleme demarrage à froid perte de puissance et de reprise)
si tu as une RTA ,le mode d'emploi et le materiel necessaire est indiqué
un bon dieseliste peux te le faire,si tu n'a pas le materiel
en général il préconise un tarage des injecteurs en meme temps
aurais tu des trace de gazoil au niveau ,du couvercle de pompe,sur l'axe de la manette d'accelerateur
@+dom
@+dom
