(espace 3)
- doudou espace92
(espace 3)
espace 3 2.2 dci, 225x55x16 jantes alu.
j'ai fais remplacer mes rotules axial et rotules de direction ,et il y a quelque chose de bisar.
de mémoire quand je tournais les roues a fond a droite ou a gauche ,
a l'accélération et sans tenir le volant les roues revenaient toute seule dans l'axe .
la les roues reste tournées en butée sur la crémailliere,les pneus on un aspet ,de vouloir dejanter .
est-ce que sur votre voiture cela est le meme chose?
Dernière modification par doudou espace92 le 09 mars 2008, 09:38, modifié 1 fois.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
c'est en roulant que les roues revenaient dans l'axe, c'est ça?? Il me semble que toutes les voitures réagissent comme ça. Ca m'inquiète tes symptômes, tu devrais retourner voir celui qui fait le remplacement..
Je pense à un problème au niveau du distributeur tournant de la direction assistée. Je ne sais plus le nom exact.
Ou peut être que les rotules ont été inversées et qu'elles s'arcboutent en butée, car montées à l'envers, la géométrie en tournant n'est plus bonne.
Qu'en pensent les autres?
olivier
olivier
- doudou espace92
Re: (espace 3)
bonsoir
les rotules ont une courbe vers l'amortisseur,pour le passage des jantes,
sa me fait comme si la direction va revenir puis repart en dutée sur la crémaillaire,mais ca le fait moin en marche arriére.
j'avais se problème avec les rotules qui était hs ,mais pas aussi fort que maintenant ,moi je pensée aux pneu car ,il sont usée sur le coté.
je vais allé voir le mécano demain
- doudou espace92
Re: (espace 3)
oui les rotules ont été remplacé par un agent renault , avec le réglage du train avant,
peut étre un problème de machine.je vais allée voir ce matin.
Re: (espace 3)
Salut, de mémoire, c'est pareil sur le mien:
- lorsque j'avance, si je tourne un peu les roues, elles tendent à revenir dans l'axe. Mais plus je tourne et plus la direction devient "légère" puis à un certain moment, les roues braquent d'elles même...
C'est "normal", je pense cela dépend de l'angle de chasse.
Re: (espace 3)
idem pour moi,
je pensais que ca allait disparaitre après le parallelisme effectué du a un changement de pneus. mais c est toujours pareil donc je pense que c est normal
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
- doudou espace92
Re: (espace 3)
bonsoir
oui je suis d'accord ,mais le problème ,c'est que les pneus on un effet de
déjantée des deux coté,vers l'exterieur en marche arrière,
puis a l'interieur en avant,avec un effet de roue qui saute.
j'y suis retourné avec beaucoup de mal pour avoir un autre rdv .
il ne comprenait rien entre la chasse et le pincement pour un mecano je doute.
(quand j'y suis retouré ,il me dit le moteur a un problème ,je lui dit non c'est mon catha qui est hs ,il me regrade d'un drole d'aire avec des yeux rond)
- doudou espace92
Re: (espace 3)
et bien après avoir été pendant plus d'une heure la dernière fois ,je suis arrivé a un résultat.
il mon changé toute les rotules encore une fois et tout est comme avant .
le mécano a ademis qu'il y avait bien un probléme au niveau des rotules,
comme quoi qu'il faut pas se laisser faire meme si l'on passe pour un c.. surtout avec eux.
Re: (espace 3)
Ca fait plasir ils testent les véhicules aprés une intervention. Ne fait pas changer tes freins là bas, ils vont oublier de mettre des plaquettes.
- doudou espace92
Re: (espace 3)
je part du principe que ,comme je suis dans la maintenance,
cela est la meme chose que la mécanique alors les réparations c'est moi qui les fait,dans la mesure du possible .
il me reste a fair le cata qui fait un bruie de casserole, et la distribution plus la pompe a eau a faire ,car 5 ans déja .
étant pas très mauvais en mécanique ca ne pose aucun problème.
