Espace 3 - Voyant Anti-démarrage affiché au démarrage
J'ai malheuresement un problème avec mon Espace 3. Mon problème c'est apparu en reliant le + et - des cables reliés à la batterie (en espérant que le voyant airbag disparaisse).
Aujourd'hui, après avoir fait le plein et rentré chez moi, la voiture ne démarre pas.
Lorsque je met le contact, un grand voyant occupe toute la place à droite du tableau de bord (ou il y a l'heure et la température).
J'ai regardé le manuel, il me dit qu'il y a un problème dans l'injection ou l'anti-démarrage.
Le voyant rouge de l'anti-démarrage clignotait après la panne.
J'ai mis en contact le + et le - pendant 30min. Depuis, il n'y a plus de clignotement.
Merci d'avance pour vos aides.
Renault Espace 3 année 2000 2.2 td.
[quote="ozan44";p="134074"]Je reviend avec des nouvelles :
Les tensions sont bonnes (12.4v).
J'ai vérifié tous les fusibles dans l'habitacle et sous le capot, tout était bon.[/quote]
Ok 12.4... mais a quel moment
Il ne faut pas prendre qu'une seule fois...
contact coupé
contact mis
au ralenti
au ralenti accéléré
au ralenti accéléré avec consommateurs allumés ( feux,etc.. )
Prends tout çà et revient nous dire...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
J'ai un amis garagiste qui est passé, après avoir fait des tests, il en conclu que la mémoire du calculateur a un problème. Il ma demandé de le faire passer à la valise pour effacer sa mémoire.
Je vais contacter un garage demain, mais j'ai trouvé un lien qui explique comment faire une valise: voici le lien
http://www.passion-auto.net/le-paddock- ... -t8888.htm
J'ai télécharger le logiciel mais pour l'achat du cable, je ne sais pas trop s'il sera compatible l'espace 3 que j'ai.
Et l'autre clé ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
On a déja vu des puces de clé déprogrammées par des aimants![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Tu n'as pas fait de travaux particuliers sur ton III récemment
en particulier autour de la pompe injection ou du Neiman ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Avec le III , ces câbles c'est quitte ou double, le hic , c'est que les III sont prévus pour le protocole XR25 , normalement émulé par le DDT 2000 ... le hic est généralement sur le "normalement"![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
j'ai le même soucis, je n'ai pas essayé l'autre clé.
Mais par contre, il m'est arrivé plusieurs fois c'est semaine dernière d'avoir un soucis au démarrage, obligé de faire plusieurs tentatives avant que la voiture démarre. Mais ce matin, impossible de la faire partir.
Je précise que mon véhicule reste souvent un, deux ou trois jours sans tourner. Et c'est toujours au premier démarrage que cela peine après ça roule normal...
Espace THE RACE; vert licken, année 2001
Moteur 130 ch, Clim auto, phare xénon.
http://location.la.plagne.free.fr
Re: Espace 3 - Voyant Anti-démarrage affiché au démarrage
Slt, le garagiste de renault est passé avec la valise (je n'étais pas chez moi lors de son passage donc je ne sais pas tout ce qu'il a fait précisement).
Il pense qu'il y a un problème dans la sonde température d'eau.
Mais la voiture démarre (je n'ai pas encore essayé), et le voyant est toujours présent.
re,
effectivement, j'ai pensé au bougie de préchauffage, est il possible que la batterie puisse être suffisamment puissante pour lancer le démarreur mais pas pour permettre le démarrage.....
Est il compliqué de changer des bougies de préchauffage?
Je vais de ce pas voir le prix sur le net.
Merci.
Gilles
Merci.
Gilles
J'ai oublier de vous dire que le voyant de la température du circuit de refroidessement sur le tableau de bord clignote.
De plus, la voiture démarre mais affiche toujours le voyant anti-démarrage.
La lumière sur le plafonier ne s'allume pas avec le bouton mais seulement à l'ouverture la portière.
Les portes se ferment de l'intérieur (en actionnant le bouton dans le plafonnier) mais ne s'ouvrent pas en rappuyant sur le bouton.
Le point positif : La lumière de l'anti-démarrage clignote comme avant la panne.
J'espère que j'ai été claire mais je vais recontacter le garage Renault qui est venu car il n'a pas résolu le problème d'ouverture des portes par le plafonnier.
[quote="ozan44";p="134168"]J'ai oublier de vous dire que le voyant de la température du circuit de refroidessement sur le tableau de bord clignote.
J'espère que j'ai été claire mais je vais recontacter le garage Renault qui est venu car il n'a pas résolu le problème d'ouverture des portes par le plafonnier.[/quote]
... petite cachotiére, on ne nous dit pas tout
.... là ça craint
, comment fais-tu pour ressortir
.... là ça craint
aujourd'hui, j'ai pu avoir cinq mn pour m'occuper de mon espace, j'ai pensé que si cela venait d'une batterie insuffisante, en mettant les cables avec un autre véhicule ça allait le faire et bien ce ne doit pas être la batterie.
Donc j'opte pour les bougies de préchauffage. Pouvez vous me donner votre avis et me dire ou trouvez des bougies livrées assez rapidement et si les bougies de préchauffages sont dures à changer.
merci.
Gilles
Ps.: est ce que le passage à la valise peut me déterminer la panne???
merci.
Gilles
- oliv_77
[quote="giloutahiti";p="134349"]Bonjour,
merci.
Gilles
Ps.: est ce que le passage à la valise peut me déterminer la panne???[/quote]
attention, chose à proscrire avec un DCI !
le BII n'aime pas trop ça !
mieux veut sortir la batterie et la recharger !
merci.
Gilles
De plus les bougies HS (sauf si en court jus) n'empêcheront pas un DCI de démarrer, à moins qu'il fasse dejà - 10°c
Avec les moteurs à injection haute pression , le préchauffage ne se déclenche pas au dessus de 5°c et encore, entre 0 et 5, cela dure rarement plus d'une sec, et le moteur démarre tout de même![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Merci pour vos réponses, mais je dois en déduire quoi?
Je viens de démonter la batterie et de la mettre en charge.
Pouvez vous me dire si le passage à la valise va pouvoir me donner des infos.
Merci.
Gilles
Merci.
Gilles
