[CARROSSERIE] Verins de hayon - Quelle différence ?!
Ludospace
Message non lu par Ludospace »
J'ai mes vérins de hayon qui sont HS et je voudrais les remplacer.
Après une recherche sur le forum, j'ai trouvé un post qui en parle ICI
Mon espace est un RTE sans lunette ouvrante, donc logiquement je devrai prendre ceux qui sont ici :
Vérin de hayon QUINTON HAZELL : 128430 à 29,18 € TTC l'unité
et pas ceux-là :
Vérin de hayon QUINTON HAZELL : 128606 à 22,16 € TTC l'unité
Mais quelle est vraiment la différence entre les vérins de hayon avec ou sans lunette ouvrante ?!
Parce que mécaniquement parlant, ils sont identiques (toutes les côtés sont les mêmes) sauf la puissance du vérin qui passe à 800 Nm pour une lunette ouvrante au lieu de 730 Nm.
Il y a quand même 7€ TTC de différence par unité soit 14€ pour la paire (44,32€ et 58,36€). Ca fait quand même une bonne économie à faire si ce sont les mêmes (d'autant plus que ceux de la lunette ouvrante sont plus costauds).
Quelqu'un a t'il déjà vraiment vu les deux modèles et me pourrait dire si ce sont les mêmes ou pas avant que je les commande ? Jusqu'au 31/12 les frais de ports sont gratos, ca représente donc une économie d'une vingtaine d'euros sur l'ensemble.
Merci d'avance
Ludo
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Re: [CARROSSERIE] Verins de hayon - Quelle différence ?!
Message non lu par etiray »
bonsoir
il y a une difference entre hayon vitre fixe 560 mm
hayon vitre ouvrante 550mm
va voir sur verindiscount.com il ont des super prix
bonne soiree a tous
etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
Ludospace
En effet, selon les sites les informations des longueurs ne sont pas les mêmes.
Ceux qui sont H.S. en ce moment, sont des 800 Nm alors que normalement je devrais avoir des 730 Nm. C'est ce qui m'a mis le doute. Je n'ai pas encore mesuré la longueur car ce n'est pas facile de le faire en se prenant le hayon sur la tête :mrgreen:
Je te remercie pour le lien.
Slts et bon réveillon
Ludo
