Moi je pencherai, comme çà, au hasard, pour la connexion de la chaudière
absence de feux de croisement
Re: absence de feux de croisement
Une photo qu'on te dit si tu veux qu'on te dépanne !
en fait, c'était juste les ampoules qui étaient mortes (elles sont mortes en même temps!!!).
j'ai fait changer celle de gauche (très facile à virer), mais celle de droite est très dur à atteindre!
si vous savez comment faire
Propriétaire d'une Espace III de 2002. 2.2 DCI avec 130 CV (quand ils galopent). Problèmes d'injecteurs (les 4 ont été changés), de batterie (c'est la 4ème), de coffre (ferme quand il veut), de phares (les codes marchent plus), de ventilation (il n-y a plus rien), de clef automatique (elle est HS), et caetera...
Quand ça va, c'est super mais comme ça va pas souvent, ma femme voudrait que je la change. Et moi je n'ai pas trop envie de chercher ailleurs. D'où mon inscription au forum!
.... celui qui t'a changé celle de gauche, n'a pas su faire celle de droitePapa31 a écrit : .........................
si vous savez comment faire![]()
.... c'était un pro
Oui,
la main-d'oeuvre m'a coûté moins chère que l'ampoule!
un garagiste honnête et passionné, c'est rare!
à conseiller aux saint lysiens pas pressés (il m'a gardé mon Espace trois semaines une fois)
à plus
à plus
lolo_fj1200
bonjour. le probleme est réglé?
Avec mon espace3 de 97, j'ai galéré un moment, avant de m'apercevoir que mes voyants d usure de plaquettes AV me foutaient tout en cours jus.
Depuis mes codes ne grillent plus c'est nickel.
Par contre je cherche les relais des vitesses motoventilo pcq avec les premiers coups de chauds madame chauffe un peu et je n'ai que la premiere vitesse, alors si quelqu'un a la solution....
merci par avance.
merci par avance.
espace 2.2 dt rxe de 1997 . 217000kms. et encore du chemin a faire avant sa retraite.
Déjà commencer par cliquer sur le bandeau rouge en haut... ( 2° édition )lolo_fj1200 a écrit :si quelqu'un a la solution....
merci par avance.
lolo_fj1200
bonjour. J'espere que j'ai satisfait aux us et coutumes....sinon me tenir au courant.
lolo_fj1200 a écrit :bonjour. J'espere que j'ai satisfait aux us et coutumes....sinon me tenir au courant.
Bonjour !
C'est tout bon !
Rassure-toi, ce n'est pas pour t'embêter que l'on demande cela, ça permet entre autre, de pouvoir te donner une réponse rapide en cas de soucis !
Les soucis ne manquent pas sur cet engin, et les solutions (sans passer par la case RENAULT) non plus !!!!
