moteur qui tremble
dogo83
moteur qui tremble
Message non lu par dogo83 »
salut a tous!!
voilà, depuis quelques jours, le moteur de mon espace tremble , du coup ,tout tremble dans l'habitacle!!
de plus , j'ai l'impression qu'il tourne trop vite.
j'ai roulé dans une grosse flaque, et c'est venu peut de temps après, est-ce que ça viens de là?
espace III 2.2dci 130ch the race de 2002
seb21t
Re: moteur qui tremble
Message non lu par seb21t »
peut de chance qu'il aui avalé de l'eau vu la hauteur dse l'aspiration ou alors c'est un sous marin
peut etre un injecteur
tu met quoi comme carburant?
essaye de mettre un injection5 en 1litre et fait le plein chez un petrolier pour voir ce que ca donne apres le plein change ton filtre a go
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
dogo83
merci!!
je vais essayer et je te dirai!!!
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Salut ;)
Vérifie aussi tes silent-blocs, il y en a peut-être un qui s'est détérioré.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
dogo83 a écrit : ...................
.... simple flaque ou trou plein d'eau :?:
dogo83
trou plein d'eau!!!
... dans ce cas je commencerai en effet par ce conseil:
Omega3 a écrit :Salut ;)
:wink:
tiflo46
Message non lu par tiflo46 »
alors problème résolu?
espace 3 2.2dci 115 expression 275000Km
.... tu as le même problème :?:
tiflo46
j'ai effectivement un tremblement a l'acceleration qui fai trembler l'interieur de la voiture
je sais d'ou ça vient alors je peux peut etre aiguiller...
en fait sur mon espace le probleme vient d'une usure au niveau de la boite. On peut vérifier cette usure en démontant son cardan coté conducteur.
Là on vérifie avec son doigt dans le logement des noix de cardan si les surfaces sont bien plates. Si en passant son doigt on sent un enfoncement plus ou moins prononcé, le tremblement vient de là.
si j'ai pas été assez claire dites moi... ;)
dogo83
non, toujours pas résolu!!!
de plus, j'ai l'impression que le ralenti est trop fort!!!
on va voir...
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'ai eu ça recemment !
vibrations au ralenti et du mal à monter des las tours ==> verdict cata à changer !
sinon, les vibrations ne viendraient elles pas du fait qu'il tournerait sur 3 pattes ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
seb21t
oui bien possible qu'il y est un injecteur a la traine....
patespace
salut,
a mon avis ont peut exclure les silents-bloc moteur... sur le miens (2,2dt) ils sont fatigués (galère a changer sur le 716)
ça vibre au démarrage en 1ere, mais ça fait pas vibrer l’habitacle!
