[Tuto]Comment changer ses silent bloc de berceau sans presse
F6TX
Message non lu par F6TX »
N'ayant pour l'instant pas de presse et des silent-bloc de berceau à changer, je vous présente ici comment j'ai procédé pour les changer.
J'ai donc les silent-bloc arrière de ce berceau à changer
(ceux du bas sur la photo)
Mon idée a été de plaquer le berceau contre un des murs de ma fosse et d'utiliser mon verrin de fosse pneumatique en position horizontale entre les deux murs et de me servir de l'air pour sortir le vieux silent bloc et de remettre le neuf.
Je me suis servi de ma chêvre pour le descendre car c'est quand même pas leger et il fallait aussi penser à le sortir du trou…
Un étais de petite dimension étant là pour empêcher le berceau de bouger
Une douille m'a permis d'être en appui uniquement sur la partie à sortir.
étant peu outillé (pour l'instant) dans ce domaine, j'ai trouvé ma massette de maçon bien utile!!!
Voilà l'ancien et le nouveau
Pour le remontage, effet inverse, silent bloc en appui sur une planche contre le mur et je pousse le berceau pour faire rentrer la pièce neuve
Sans oublier de mettre un peu de
et je pousse sur le berceau
pareil pour l'autre côté
vue de l'ensemble
ça fait un peu bricolo, mais vu que j'ai pas de pétrole je peux toujours me dire que j'ai des idées,
Voilà une fois sorti.
Je n'ai pas changé ceux de l'avant ils n'en avaient pas besoin, mais la manip serait la même.
Attention, je mets bien en garde ceux qui voudraient faire ça de bien faire en prenant un maximum de précaution, pousser droit pour éviter que ça ripe ou qu'un outil ne vole.
Le mieux étant bien sur d'avoir une presse hydrolique!!!!
Grand Espace 3 initiale dt 227800 km -JEOEL5- juillet 2000 (à la recherche siege conducteur cuir/alcantara )
Espace 3 dci 130 cv turbo hs
Grand Espace 4 dci150 avec quelques bug 233000km Avril 2006
405 style td 388000km-vendue -405 grx td 353000km --->direction la ferraille !!!
R4 GTL Clan 1990 104000km- R4 F6 moteur tx 145000km - R4 GTL clan 1989 170000km
R5 TX 1984 75000km - R5 Lauréate GTL 117000km - R5 TL auto école 19000km
Twingo Elios 126000km
Jumpy HDI 344000km
Nouvelle venue : R4 GTL sinpar (4x4)http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22477
Re: Comment changer ses silent bloc de berceau sans presse
... good :idea:
:wink:
belle manip
du materiel et de l'idée et surtout pas deux mains gauches et tout est possible :mrgreen:
quand je vois ta fosse ,j'ai bien envie de relancer mon projet de la faire dans mon garage :roll:
Bravo pour la manip ... que je vais basculer directement dans les tutos du III ;)
F6TX
pub2n a écrit :Bravo pour la manip ... que je vais basculer directement dans les tutos du III ;)
Merci :wink:
Jumpy HDI 344000km
naunau07
Re: [Tuto]Comment changer ses silent bloc de berceau sans pr
Message non lu par naunau07 »
Manipe astucieuse, mais un peu lourde à mettre en oeuvre,
Faute de presse, je les aurais attaqués à la scie sabre, une fois coupé en 2, ça doit sortir.
Peu importe la manière, le tout c'est d'y arriver sans se faire mal.
Cordialement.
naunau07 a écrit : ....................
... sans abîmer le berceau :?:
... et comment tu remets les nouveaux :?:
naunau07
Un chasse, une massette et un peu de graisse non ?
F6TX
Ma manip servait aussi à savoir comment les remettre!!
elle est réversible! :P
Jumpy HDI 344000km
neototem
Message non lu par neototem »
superbe tuto !
la fosse + le vérin + l'idée de basculer le tout : chapeau
je dois toujours m'attaquer à mes silent blocs, mais la RTA n'est pas très claire sur l'accès aux fixations, qui semble "rock n roll"
et il faut que sois sûr de pouvoir le faire sans avoir besoin de bouger l'espace pendant la manip, parce que sans le berceau...
peux tu me dire quel est le poids du berceau tel que tu l'as sorti ?
je vois que tu as sorti les étriers de frein avec les moyeux : c'est parce que tu sortais tout le GMP ?
je pensais les laisser sur la caisse, fixés avec les ammortisseurs
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à  204 000)
neototem a écrit :...peux tu me dire quel est le poids du berceau tel que tu l'as sorti ?...
Pour être passé par là, je dirai environ 50 kg :!:
neototem a écrit :...je pensais les laisser sur la caisse, fixés avec les ammortisseurs...
Tu peux, je les avais laissé, même si en plus du berceau j'avais déposé la boite ;) (qui d'ailleurs est plus facile à remettre sans berceau :mrgreen: :!:
F6TX
Pub2n a raison au moins 50kg avec les triangles, moyeux et disques…
Je les ais laissés avec car j'ai sorti le berceau avec le moteur et la boîte!!
Pour le remettre en place, le verrin de fosse a été bien utile! ;-)
Jumpy HDI 344000km
neototem
merci pour l'info : même si je laisse les moyeux en place, cela fait encore au moins 40 / 45 kg
et vu la place dans le box une fois que l'espace y est :(
je vais essayer de trouver de quoi lever l'espace en sécurité (gros madriers) avant de passer en dessous
neototem
en ontinuant à chercher de l'info, j'ai vu
- que la RTA insiste sur la nécessité de changer les vis de fixation du berceau
- que sur les laguna, il y a une note technique qui fait insérer des rondelles pour rattrapper un jeu dans les fixations (entre silent bloc et la tête de vis)
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 8-180.html
vos avis sur les deux points ?
neototem
bonsoir
résurrection du sujet, parce qu'après avoir trouvé un berceau, déposé les silent blocs , j'ai vérifié et pas moyen de démonter celui de l'Espace dans mon garage : pas assez de place en latéral pour accéder aux deux amortisseurs :x
au final, comme j'avais la distribution à faire, j'ai demandé un devis au garage à côté, pour descendre le berceau , changer les silents blocs (que j'avais) et reposer le berceau
il ne savait pas que le silents blocs peuvent se trouver, mais a dit banco, et je trouve que 6h pour la distrib, le berceau et les plaquettes avant, ça le fait :!:
donc ma méthode, sans presse, c'est de trouver un garage qui accepte de chercher un peu :lol:
Il a cassé un des nouveaux silents blocs, mais a pu en trouver chez son marchand de pièces sans soucis : je pense qu'il va proposer le service à d'autres
charlylc30
2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par charlylc30 »
F6TX a écrit :N'ayant pour l'instant pas de presse et des silent-bloc de berceau à changer, je vous présente ici comment j'ai procédé pour les changer.
vue de l'ensemble
Bravo et merci .. je me demande si je peux changer mon silentbloc sans démonter le berceau ... ;-)
A possédé :
Espace III 2.0 16s BVA 1998
Espace III 2.2 DT 1998
Espace III 2.2 DT 2000
Possède :
Espace IV v6 3.0 dci bva Initiale 2007
olivier
Finition : 2001
Re: [Tuto]Comment changer ses silent bloc de berceau sans presse
Message non lu par olivier »
Salut à tous je passe pas souvent ici...
J'ai été recalé au CT pour les silent blocs de berceau, je les ai donc commandé sur ebay pour 55 euors les 4 livré, je pensais les changer moi même car je fait toujours toute ma mécanique tout seul mais n'ayant ni pont ni presse..... j'ai abandonné l'idée.
Je me suis dit que ça coutait rien de poser la question, direction le petit garage du village d’à côté (franchisé renault), le mec regarde sur son pc il me dit que l'intervention durera 4h10 et que ça me coutera 168 euros HT.... :shock:
Je lui dis banco, car la perspective de me casser le dos à sortir le berceau, bricoler une presse avec un cric hydraulique, y passer deux jours m’énerver, me faire mal.... me réjouissait guère... :( :(
Rendez-vous pris pour hier matin, je lui ai laissé l'espace et les silent-bloc pour la journée, je l'ai récupéré hier soir, métamorphosé, le train avant ne flotte plus, plus de CLAC-CLOC dans tous les trous, ralentisseurs..... et une précision au volant, que j'avais perdu depuis bien longtemps!!
Ha ou le prix? il m'a bien facturé 168 HT donc 201,72 TTC
Donc vous le savez, si vous ne voulez pas vous emm... avec les silent blocs de berceau il y en à pour 200 euros de MO chez renault.
Espace 3 2,2 dt 200000km finition 2001 année 99 Multiplexé Décatalisé, EGR>OFF 50% à 100% HVR selon saison
Clio 1,6 bva rxe 97000km année 99
CampingCar ducato 1,9td Psa
Merci de ce retour ;) et pour un tarif honnête
As tu les références de ces silent-blocs sur ta facture ?
Dans le cas où la pièce ne vient pas de chez Renault, il faut trouver un agent qui le fasse, et là, ce n'est pas gagné :(
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Il a fourni ses silent bloc. Le prix est pour la main d'oeuvre.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Salut ... j'ai déjà eu le problème et Renault m'avait changé des silent-bloc il y a 3 ou 4 ans. J'avais de très drôles bruit dans le compartiment moteur lors des changements de direction ou à l'accélération surtout. Au freinage fort aussi. J'avais comme l'impression que le moteur voulait tirer la voiture mais qu'elle était trop lourde et que le moteur avançait tout seul.
Après plus de problème.
Et c'est revenu l'an dernier lorsque que je suis reparti en vacances cette fois-ci avec une caravane plus lourde. Après quelques démarrages, j'ai de nouveau eu cette impression de décollement du moteur par rapport au chassis.
Depuis, lors des accélérations, j'ai encore et toujours ces bruits et vibrations ... A vitesse stablisé ça disparait. Mais lors des accélérations principalement, ça vibre et c'est bruyant !
Faut-il voir du côté des silent-bloc berceau ?
Y a-t-il d'autres silent-bloc moteur concernés ?
Ou faudrait-il peut-être simplément resserrer quelque chose ?
Qu'est-ce qui peut être fait par soi-même ?
Merci de vos expériences, conseils et votre aide ...
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
cchat78
Message non lu par cchat78 »
Devant moi-même changer les Silent Bloc j'étais particulièrement intéressé par ce sujet mais on ne voit pas les photos dans le 1er Post. Faut-il les rechercher autre part ?
Cyril
Espace V6 24S. 286000KM.
cchat78 a écrit :Bonjour,
Cyril
Ah oui quand même... 6 messages en 4 ans... serait grand temps de faire une mise à jour du profil avant de passer pour un profiteur :!:
Et pour les photos... ce n'est pas les sujets qui en parlent qui manquent... cause maintes fois répétée :!: :roll:
jlchaps88
Oui mais c'est vrai qu'avec une mise à jour des photos, ce serait mieux car pour moi le problème persiste !
Pendant que vous vous amusez au LPI j'ai fabriqué ça :D :
Essayé sur l'ancien berceau du TD,niquel!
-Un tube de diamètre 60mm par 11 cm
-un gros écrou de vieu radiateur de maison+rondelle inseré dans le tube/soudés
-tige filletée de 12 longueur26 cm+écrous/rondelles
Voila,prochain essai sur berceau en place si j'ai le temps cette semaine.
La tige de 12 se tord un peu mais ça le fait bien(un silent bloc bien collé)
mais pour le prix moins de 10 euros avec rondelles et plusieurs écrous+tube et piece de radiateur fonte de récup
c'est correct :mrgreen:
Euh un peu plus cher quand mème:
:wink:
