Urgent espace qui veut plus démarre
vectra b
Message non lu par vectra b »
Voila hier j’ai voulut démarré l’espace et la plus rein batterie faible j’ai essai deux Troie fois et rein juste plein de bruit au niveaux tableau et la vitre conducteur qui j’ouvré toute seule !!!!!
Avec les collègue du boulot ont a essai de la démarré a la poussette beinsur elle a pas voulut démarré, delà ont prend des pince avec du mal le moteur démarre quand mémé mes le plus drôle vient les feux de détresse ce mette en route toute !!! Le bouton et bien enclenché et après plusieurs minute les feux s’éteint tout seule j’avoues i plus rein comprendre la
Qui aurait une idée a mon problème ?
vectra b
Re: Urgent espace qui veut plus démarre
La j'ai voulut démarré l'espace est rein batterie trop faible pour démarré :cry:
A premier vue sa serait la batterie et est HS, mes sa mes plique pas les problème rencontré au matin
je crois qu'à l'approche de noël, l'espace se met à clignoter comme un arbre de noël...
plus sérieusement, je vérifierai les points d'attache de la masse (exemple entre la tôle et la BV ou le moteur : la tresse : oxydation ???)
idem avec le pôle - de la batterie (cosse à nettoyer ...)
problème similaire sur le mien, je croyais que le démarreur était nase, mais rien de ce côté là, ...
en changeant la boite de vitesse, je n'avais pas reserré de suite la tresse de masse.
un coup de clé de 13 et hop, comme au premier jour.
à suivre donc
vincent
vectra b
J’ai essai de rechargé la batterie et rein elle prend pas charge (elle est morte) j'ai été cherché une batterie la je la monterait demain, le beau père ma prêté sa voiture pour aller au taf ce soir
demain je contrôlerai , les cosse , tresse ...
bidouille87
Message non lu par bidouille87 »
Salut, :D
Connections à vérifier : batterie, démarreur et alternateur!!! :roll:
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
vectra b
Salut j'ai changé la batterie et l'espace a démarré du premier coup mes les feux de détresse ce sont remis en route et après 2 minute il ce sont éteint tout seule, mes tresse sont bonne cosse nettoyer ...
cela pourrait t'il venir du commodo de gauche ( clignotant ) ?
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Possible ou de ta platine porte fusible, je crois que c'est les même que les R11.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
vectra b
si ces la platine j'ai celle du quodra
vectra b
Bonjour a tous, voila inpeux plus de d’info sur mon problème quand j’ouvre ma porte conducteur les feux de détresse je mette en route et bout de 2 minute s’éteint et a chaque fois que j’ouvre la porte rebelote je pense au capteur de porte ?
Et il y a aussi le classons, essuie glace ar et feux antibrouillard qui marche plus
stephleg
Message non lu par stephleg »
a mon avis c'est une mauvaise masse
donc pareil la tresse entre le chassis et le moteur
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
bidouille87
Sautations, :D
J'ai quasiment le même problême! L'approche des fêtes de noel, peut-etre!?
Bon courage et le 1er qui trouve se vera offrir un carambar de son choix. :P
[font=Arial][/font]
tchang
Message non lu par tchang »
verif les ploins de masse
si non tu peux amelorier les differentes masses en les maitant directement sur le chassi avec des cose rondes
les files de masse sont souvant de couleur noir
voila un ex:
ici c est pour éviter que les feux AR ne clignotent quant je freinne ou quant je mais mon clignotant ...
vectra b
Bonjour , hier j’ai débranché la batterie pour travail sur le moteur …..
Après j’ai rebranché la batterie et les clignotant clignoté comme il y a quelle que moi
Donc je tête un câble et cherche après le motif de sa et j’ai trouver un boîtier style alarme caché derrière la colome de direction
Donc j’ai tout couper les fils et tout remarché correctement
Info sur cette boite noir « pk 803113 920255pplo collaudo …. « radiocom
Voila le problème et résolu
lapomme19
Message non lu par lapomme19 »
:D :D
Soit super prudent quand tu coupes des fils...
ton space est peut être piègé !!! :P :P
Bon..c'était pour rire !
(par contre, ta boite à vitesse fonctionne toujours malgré les kms !)
Thierry
vectra b
salut thierry , lolllll oui j'ai attention avec les fils !!!
oui la boite tien le coup elle serat renplacé par la boite que je vait récupérait sur l'espace rouge
