Compteur
Dada2tuluz
Année : 1992
Compteur
Message par Dada2tuluz »
Bonjour, je viens a vous pour demander quelques infos, jai le compteur des premiers espaces 2 sans compte tour, mano de turbo, pression huile....
Je monte actuellement un des series suivantes avec tout ca.
Apparemment quelques branchements sont differents, est ce quelqun aurait la correspondance des fils au cul du compteur? car les shemas electrique je my penche mais jai un peu de mal.
Jai les problemes suivant :
-pas de voyant batterie/voyant prechauffage
-mano de niveau /pression huile fonctionne pas (meme celui de lancien compteur remonte sur le nouveau)
-quand je met les feux de croisement le voyant de veilleuse indique aussi le feux de croisement, ce qui fait que le voyant de croisement ne sallume pas.
Grosso modo cest ca.
Merci davance de vos indications eclairees
Dada
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
jeff
Re: Compteur
Message par jeff »
Question: est-ce que les deux compteurs sont de meme marques?
Dada2tuluz
Année : 1992
Re: Compteur
Tout a fait, marque veglia, la seule difference cest quil y a plus de mano sur lun que sur lautre. Les ampoules sont bonnes jai verifie.
Je my relance aujourdhui, jaimerai comprendre la chose
jeff
Re: Compteur
Message par jeff »
Les "options" ne sont peut-etre pas prévues dans ton faisceau d'origine.
Dada2tuluz
Année : 1992
Re: Compteur
Salut, ca se monte impeccable, le faisceau est le meme, des pistes etait a ressouder derriere le compteur et ca fonctionne. Seul le mano turbo est bien HS.
