PROBLEME 2.2TD
PROBLEME 2.2TD
Bonjour a tous j ais bien lu un tas de tutos,netoye ma vane egr,mais mon 3 td broute. Sur autoroute elle se met a accelerer dans les montees avez vous quelques idees? Merci d avance.
Re: PROBLEME 2.2TD
.... oui, en plus de l'air, le turbo alimente en huile ton moteur
.... attention à l'emballement du moteur par auto alimentation
.... consommes-tu de l'huile
Re: PROBLEME 2.2TD
Merci de repondre TheStone elle consome pas d huile
Re: PROBLEME 2.2TD
Par contre consome beaucoup 700 bornes avec le plein!
Re: PROBLEME 2.2TD
Je ne sais si c'est le même souci, mais les symptômes sont les mêmes que sur mon espace III 2.2 DT il y a 8 mois : pot catalytique à remplacer, garage Renault, 650 euros.
Espace III 2.2 DT année 1999 197000 km
Re: PROBLEME 2.2TD
Salut Envust,gé vidé le cata de toute façon je devrais changer la ligne complete car raccord cata/gamelle cassé des deux cotés et sa broute moins que en haut regime v essayer sur autoroute merci a plus!
Re: PROBLEME 2.2TD
Bonjour a tous.
Tout d'abord milles excuses pour le peut d'interventions sur le forum mais je ne suis pas tres doué pour ça .
Alors voila des nouvelles de mon moteur:
En fait tout est usé,arbre a came,turbo,volant bimasse,butée d'embayage etc...
Donc j'ais trouvé une doneuse 160000km,demonté le moteur(par mes neuveux,moi j'ais une jambe en vrac depuis plus de deux ans)et bonne surprise en tres bon etat sauf le turbo.
Bon je m'en sert toujours comme sa vu le peut de deplacements que j'ais a faire elle tien le choc!
Alors un grand merci au forum pour toute l'aide que vous donnez a tous les heureux possesseurs d'espace et si je peut aider a mon tour dans la region de toulon se sera avec plaisir(gratuitement bien sur).
Re: PROBLEME 2.2TD
ET BEIN SA Y EST MON CAMION EST EN RADE
- blacksamourai
Re: PROBLEME 2.2TD
Evite d'ecrire en majuscule sur un forum cela signifie que tu crie et un bonjour ne tue pas, après pour ton problème faudrait nous en dire plus vu qu'il est en rade (symptôme)
Lien de parrainage Allbebrid
Re: PROBLEME 2.2TD
Bonjour Blacksamourail.
Cent fois d'accor avec toi j'ai méme pas fait gaffe
En fait les symptomes s'etais des vibrations de l embrayage avec vitesse engagée depuis quelques temps.
Mais là,vu que les vitesses étaient dures a passer et vu ma déliquatesse le cable du haut de la pk1 a pété.
Faut dire,je venais de voir torr au ciné(on a le mème outil préféré)
Alors en fait comme mon AAC est rongé je vais remplacer tout le moteur par celui que j'ai de coté.
Besoin de courage.
Hier j'ai démonter l'antidémarage de la pompe du donneur sacré m.... !
La distri est faite.
Mais la boite est une pk1 068 avec l'hydrolique extérieur est ce que j'ais le droit de monter ça?
Je veut dire,suis obligé mais c'est legal?
Merci d'avance.
Besoin de courage.
Merci d'avance.
- blacksamourai
Re: PROBLEME 2.2TD
garde ta boite d'origine car si tu as une butée hydraulique d'origine tu ne peut pas changer de système (déjà tenter)
Re: PROBLEME 2.2TD
Bonjour.
Merci pour tes réponses Blacksamourail.
Je pensais qu'en changeant tout le systeme sa irait?
Au fait as tu résolu ton problème de phares?
- blacksamourai
Re: PROBLEME 2.2TD
J'ai voulu faire ca mais le problème c'est que le pédalier était a changer et franchement j'avais pas envie de tous dépouiller.
Sinon pour mon problème j'avance petit a petit.
Re: PROBLEME 2.2TD
Salut Blacksamourail.
J' ais tout récupéré sur l'autre alors je vais me lancer mème si sa prend du temps .
Vais la sauver ma titine !
Re: PROBLEME 2.2TD
pardon si je poste au mauvais endroit.
Sur mon ESPACE3 2.2td de 12/99 je trouve la pédale embrayage un peu dure.
Il a 200 000km d'origine et je pense qu'il est peut-être utile de changer cet embrayage, j'ai un pote mécano qui peut le faire.
Le pb: je vais vois chez Oscaro et je tombe sur 2 ou 3 kits par marque (Valeo, Sachs ou Luk)...
Comment choisir le bon?
Suis-je obligé d'attendre que ce dernier soit démonté et commander ensuite (ce qui immobilisera la voiture plus longtemps)?...
Si les spé peuvent m'aider ce serait sympas.
Merci pour les éventuelles réponse...
Espace III 2,2 TD du 12/99.
200 000km
200 000km
Re: PROBLEME 2.2TD
Ben sans les références en question, cela va être compliqué.
Il faut d'autant plus savoir quel type de butée tu as : classique ou hydraulique. Et ça, tu es le seul à pouvoir le voir sur ton véhicule
Le post n'est pas au bon endroit, je déplacerai tout à l'heure .
Re: PROBLEME 2.2TD
Mazette quelle rapidité!
Merci pub2n !
Comment savoir si c'est une hydraulique?
Le bocal je présume, et si oui il se trouve où?
Merci pub2n !
200 000km
200 000km
Re: PROBLEME 2.2TD
Je passais par là
Non, il faut regarder la commande sur la boite. Il doit y avoir des images sur le forum ...
Je ne les ai pas sous la main
Re: PROBLEME 2.2TD
On en parle ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23350
Re: PROBLEME 2.2TD
Encore merci.
C'est là qu'il faut que je poste...
200 000km
200 000km
Re: PROBLEME 2.2TD
Bonsoir tout le monde.
Et ben sa y est mon camion fonctionne!
Le moteur tourne bien,petit claquement a froid mais je pense au s'est
normal,les vitesses passent bien,embrayage ok,souple.
Et puis monte en puissance comme il faut,que du bonheur !
Encore quelques trucs a voir:
-fuite vase d'expention résolue aujourd'hui
-repurger les freins
-remplacer les triangles
-changer le pédalier,embrayage trop haut(je crois que sa viens de là).
