Bonjour a tous
je suis nouveau sur ce site
je possede un espace trois de novembre 98
et quand j'enclanche le comodo d'essuis glace avt en mode lavage et balais il ya juste las balais qui fonctionne mais pas le moteur de lave glace et celui ci a ete teste sur batterie il fonctionne bien et celui de l'arriere j'entend un clic et il ne bouge pas avez vous une idée merci
autre petit question
je viens de changer mon moteur et je m'apercoie une fois remonter que mon turbo n'est pas le meme celui la n'est pas refroidis par eau et huile comme le precedent
cela pose t il un probleme .peut etre que quelqun la deja poser comm ecela et aucun probleme merci a tous
probleme d'essuis glace avt arriere
Re: probleme d'essuis glace avt arriere
Bonjour et bienvenu,
Merci de relire ce qui est dans le lien dans la fenêtre rouge au dessus de ton message
(Présentation, signature avec motorisation et niveau d'équipement, un problème par message...)
Ton espace est il multiplexé (cf : https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390 )
Je cite :
Le test par les numéros de production dans la série
Bon d'accord, vous êtes fainéants et ne voulez pas démonter votre bel Espace III qui fonctionne
voila une liste qui peux vous aider.
Allez voir la plaque constructeur sur le montant coté passager:
Si votre n° (en 5) est supérieur à celui indiqué pour votre modèle (en 1), il est multiplexé :
JE0 A: T 038505
JE0 E: K 005725
JE0 E: T 049585
JE0 H: K 000136
JE0 H: T 007176
JE0 G: T 000378
JE0 P: T 003166
JE0 M: T 000001
JE0 N: T 000001
Après, as tu vérifié le fusibles, le commodo et si le jus arrive sur la prise de la pompe
Pour ta seconde question, utilise la moteur de recherche avec par exemple "760" comme G8T760 de la Laguna, le sujet a déja été longuement débattu (entre autres par moi
) . Poste du coup cette question sur l'un des sujets concerné, cela évitera des doublons
Je cite :
JE0 A: T 038505
JE0 E: K 005725
JE0 E: T 049585
JE0 H: K 000136
JE0 H: T 007176
JE0 G: T 000378
JE0 P: T 003166
JE0 M: T 000001
JE0 N: T 000001
Comme indiqué clairement dans ma signature, je ne répond aux questions techniques posées par MP
Pas d'exception ...
As tu au moins exploré la piste que je t'ai donné au dessus avec le moteur de recherche
(760)
Il y a des sujets qui expliquent le tout dont celui ci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... bo#p120595
Merci de poser donc tes interrogations dans les sujets concernés, car pour plagier Aristote qui l'a dit bien avant la SNCF:
« Le forum ne vaut que s'il est partagé par tous. »
Merci de la compréhension
