Monter un tableau de bord AVANTIME sur Espace 3 dci
- gerard199
Re: Monter un tableau de bord AVANTIME sur Espace 3 dci
Bonjour obobo,
As-tu des photos pour voir la comparaison ?
@gerard199 - brûle ton Espace
version Rap... Espace 3 phase 2 - 2.2 dci - 115cv - G9T 710 - PK1 AA065
Cela s'appelle la traverse ce fameux bandeau , et c'est normal, toute l'infrastructure avant est similaire (berceau compris il me semble aussi
Edit : je confirme pour le train complet avant)
Pour les faisceaux, voici un aperçu comparatif :
Autant récupérer tout ce qui est électronique du III, tortues comprises
et adapter les conduits d'aération
Quand je vois le paquet de spaghettis je suis toujours émerveillé de voir que çà marche !
Ah, j'oubliais, colonne de direction différente, dans sa longueur, conception et inserts de fixations ... après, le mieux est de comparer directement les pièces et attenantes
Pilou29 a écrit :Quand je vois le paquet de spaghettis je suis toujours émerveillé de voir que çà marche !
jack62480
bonsoir , pour le boulot de fou pour monter ca , achete dierctement un avantime tu gagneras certainement de l,argent.et immagine a la revente ou meme toi si un jour tu te presente chez renault avec un 3 monte avantime , voudront jamais y toucher.
- gerard199
Sacré schéma entre les 2
D'accord avec toi pour conserver l'éléctronique du 3 (j'avais déjà soumis la réflection) et l'adaptation des conduits d'aération
Pour la colonne de direction "bonne question" reste à trouver les infos
Les spaghettis à la Corsu sont plus digeste
que l'Avantime !!!! Nous avons méche courte (vermicelle) méche longue (spaghetts)
C'est comme les pannes de nos voitures, quand sa arrive, on ne sait pas de quoi sa vient
Pour répondre à jack62480 : RENAULT ne prend déjà pas en charge ses propres véhicules fabriqués "fuyant ses responsabilitées devant le nombre de plaignant, de la Clio en passant par la laguna, l'Espace 3 - 4 et j'en passe....." tu penses bien qu'il y a longtemps que j'ai fuit le réseau RENAULT pour les travaux, quand tu vois les prix qu'il pratique et surtout la façon de faire leur diagnostics (voir pour exemple mon aventure sur la cascade de pigon et ma boite à vitesse) Pour "sur" si le fait de voir mon 3 avantime sa les faits fuir de plus belle, je m'en réjouit d'avance
salut,
Encore un projet intéressant ! Perso je n'aime pas le tableau de bord et préfère celui de l'espace. L’autre rentre plus dans le standard berline.
L’essentiel, c'est la poutre et apparemment elle serait identique d'après ce qu'une personne en a dit plus haut néanmoins, elle ne doit pas l'être complètement car Yann indique une différence entre les deux colonnes de direction.
Il faudrait garder la partie basse de la colonne de l'espace et l'emboiter sur la partie haute de l'autre et donc ne pas garder la poutre de l'espace.
Ce qui est intéressant comme l'a souligné Dom c'est que les tortues ont un emplacement identique et plus important encore que les grilles d'aération sont au même endroit ce qui implique que la poutre est quasi identique.
À partir de ces critères, il ne reste plus que la partie électrique et là mieux vaut rester avec l'élec de l'espace et juste de modifier les fiches des commandes néanmoins il faudra certainement déplacer des commandes car on ne voit pas sur les photos les commandes que nous avons à gauche du volant sous la tortue.
Cordialement.
Cordialement.
Sylvain
- gerard199
Salut Syl80,
Merci pour ton intervention, en effet je n'ai pas la certitude "pour le moment" qu'il soit identique : 3 et Avantime concernant la colonne de direction
La question reste ouverte
Si je pouvais avoir une vue "éclatée" des 2 T.D.B sa aiderait drôlement (type fiche retro-projecteur SAV RENAULT ou informatisé) comme sur les RTA "aussi"
Je dois passer dans une carrosserie avec enseigne RENAULT en fin de journée (le boulot avant tout
Donc pour avancer sur le projet :
Tortues clim = OK
Grilles aérations et conduits = OK
Compteur = OK
Compte-tour = OK
Commodos D/G = OK
Volant = OK
Coque et réglage hauteur des phares coté conducteur = OK
Console centrale avec levier de vitesse = OK
Reste :
Colonne de direction
La position de l'airbag passager ( son logement par rapport au 3 )
éclairage boite à gant (surement à rallonger) et à voir pour l'éclairage du sol ! car il doit y avoir une tempo...donc "ont s'en fou un peu pour le moment"
Condanner ou rallonger la sortie clim de la boite réfrigéré du 3 pour adaptation sur la descente de console centrale Avantime
Je laisse les boutons des commandes centrales du TBD Avantime (warning -fermeture centralisée, etc...) sans les brancher, puisque les miens fonctionne et sont situés sur la console plafonnier.
Tortues clim = OK
Compteur = OK
Compte-tour = OK
Commodos D/G = OK
Volant = OK
Reste :
- obobo
quand je dis que la traverse est identique c'est que la ref renault est la meme sur le III et l'avantime c'est pas juste du quasi identique
http://www.palco.c.la
salut,
ok donc si les points de fixation des éléments plastiques sont indentique, la colonne de l'espace n'a pas besoin d'être remplacé, si non il faudra garder simplement la partie haute de la colonne de l'avantime et emboiter le bas de la colonne de l'espace.
pour une vu éclaté de l'espace, ce n'est pas bien difficile !!
https://www.passion-espace-club.com/view ... 7&start=25
bon montage !
cordialement.
bon montage !
cordialement.
Sylvain
- obobo
bon ça peut aider un peu
Edit modérateur : si vous voulez voir ces images, les demander directement à obobo en MP.
Modération Pub2n
Merci de ne pas balancer telle quelle les copies à la pelle de Dit allo à "Guisse" (il se reconnaitra
) ... . Un peu de remise en forme serait appréciée
du genre au moins masquer les intitulés de pages d'écran ...
D'avance merci
D'avance merci
+1pub2n a écrit :Modération Pub2n
Merci de ne pas balancer telle quelle les copies à la pelle de Dit allo à "Guisse" (il se reconnaitra) ... . Un peu de remise en forme serait appréciée
D'avance merci
Un truc a faire fermer le forum çà
- obobo
il suffit de les demander chez renault et si le gars est pas trop c*n il en fait des copies sans problèmes
j'avais même eu des copies de la revue pour le moteur Z pour contrôler et refaire ma distrib.
sinon sur mon hébergement mage : http://www.hostingpics.net/album/obobo-74920.html
- gerard199
Quand je vois la "maquette heller"... de syl80 plus de 2h00 pout voir en détail les 9 pages.... il faut pas qu'il s'attaque à un AIRBUS A380
et qu'il décide en plus d'aller le chercher aux EMIRATS
....quel boulot et que du bonheur "plein les yeux" et moi qui souhaite mettre une "coque Avantime"
Si tu sait pas quoi faire dans les jours, les mois qui viennent....je t'amméne mon SPACE et te file le "projet" je me sent petit...tout petit...
Le mot "impossible" ne doit pas être dans ton vocabulaire, même si tu nous a titré ton sujet : MISSION IMPOSSIBLE ! tu
- gerard199
Mais un constat ! en un peu plus de 2 jours que ce projet est posé et déjà plus de 400 visites entre participant et currieux, comme quoi
Faîte gaffe à vos Avantimes les gars
Un matin vous allez conduire avec une mandoline
c'est justement à quoi je pensais ! ça ne me dérangerait pas de réaliser ce projet mais pas sur mon espace !!! je trouve la configuration de l'espace bien comme elle est et je trouve plus simple le remplacement des ampoules du compteur de l'espace.
Sylvain
Sylvain
Sylvain
- gerard199
Salut Maître Sylvain,
Je suis dans l'ain (01) et toi ?
Si nous sommes pas très loin, je peu te rendre une visite amicale pour en discuter ?
obobo a écrit :il suffit de les demander chez renault et si le gars est pas trop c*n il en fait des copies sans problèmes
Merci pour le déplacement de images.
Quand Renault te fait une copie c'est sa responsabilité (et accessoirement son logiciel !)
C'est moi qui ai lancé ce topic, en janvier 2010, persuadé, comme bon nombre de forumeurs, que la chose était impossible et irréaliste.gerard199 a écrit :Quand je vois la "maquette heller"... de syl80 ...Le mot "impossible" ne doit pas être dans ton vocabulaire, même si tu nous a titré ton sujet : MISSION IMPOSSIBLE ! tu
Sylvain à qui je tire mon chapeau nous a démontré que nous avions tort, respect !
Changer le tableau de bord de l'espace par celui de l'Avantime, pourquoi pas, une nouvelle mission impossible ?
- obobo
par contra à mon avis ne pas oublier de demander au père noël un bon dremel et de la patience
- gerard199
Quoi qu'il en soit, avoir mis en "puzzle" son Espace, le remonter dans l'ordre inverse de son origine et bein...... je crois que RENAULT devrait prendre syl80 comme "tuteur de formation pour les jeunes bleu"
vous voyez ceux qu'ils viennent à l'atelier habiller en " BLANC " avec des écouteurs dans les "oreilles" et quand vous leur posez une question, il vous réponde : hein.....heu....chez pas....faut voir le chef.... ou houai...faut que regarde....(quand) heu...faut que je branche la valise....
mort de rire quand je vois le travail de syl80 et le résultat. Je dit : Monsieur
Sa calme, un tel chantier
T'inquiètes pas, on a un pro de la Dremel "King Size" ... j'ai nommé Pilou et sa disqueuseobobo a écrit :par contra à mon avis ne pas oublier de demander au père noël un bon dremel et de la patience![]()
- gerard199
Hiiiiihiiihiii.....
alors pilou "ta réaction à chaud"
