Concordance J6R J7R
Concordance J6R J7R
j'ai en stock chez moi un moteur neud, type échange standard de chez renault.
c'est un J7R, sans la courroie de distri
la culasse n'étant pas compatible pour un espace, je pense récupérer une culasse de J6R et remonter tous les éléments de cette culasse J7R (soupapes, rampe de culbuteurs, arbre à cames).
je vois qu'il existe une peite différence concernant les pistons.
serait-il compatible de mettre ce bas moteur J7R avec une culasse J6R ??
merci d'avance
Re: Concordance J6R J7R
Salut Vincent,
orval56 a écrit : serait-il compatible de mettre ce bas moteur J7R avec une culasse J6R ??
On en avait déjà causé lors d'un PRE... de la compatibilité entre moteurs...
En gros les 2.0l sont presque identiques... et mis à part l'alésage du 2.2l... le bloc est le même !... ensuite les culasses rentrent en compte...
Carbu / injection = différentes
Têtes de pistons retravaillées sur injection = pour une meilleure combustion...
Pour résumer... en théorie çà passe...
j'ai récupéré un ensemble complet pour refaire un moteur J6R. (soupapes, AAC, villebrequin, chemises avec pistons embiellés et segments, les coussinets de paliers et de bielles, bref tout pour 150 € !)
je ne vais donc pas toucher au J7R que je vais mettre en vente tel quel sur sa palette.
c'est pour une R21 GTX
annonce placée sur le bon coin dès hier
annonce sur le bon coin
