casse courroie distribution
jess77
Message non lu par jess77 »
bonjour , je voudrais savoir si en cas de casse de la courroie de distribution sur route est ce que les pistons peuvent toucher les soupapes.
c'est juste pour savoir ce que je doit remplacer le cas échéant.
merci à tous. :cry:
espace III de 1998 , 2.2l td (JEOE05)
Re: casse courroie distribution
J'ai comme idée que c'est ce qui vient de t'arriver ! :(
Les pro du 2.2Dt vont vite arriver, mais je crois que les soupapes et les pistons ont fait connaissance de manière brutale (J'y suis passé en 2010 ! :evil: :twisted: : 16 soupapes, linguets et poussoirs hydrauliques + courroies, collecteur, sonde lambda etc.....)
Garage sympa qui a pris 50% pièces et MO à sa charge, mais facture tout de même de 4 000€ ! Le compte en banque n'a pas encore récupéré ! :?
Dernière modification par EAime le 20 nov. 2011, 18:28, modifié 2 fois.
denis54
Message non lu par denis54 »
PINEZ EAIME.... j'avais lu ton post... mais là tu viens de me remettre un coup avec le rappel du montant... 4000 euros :( ça fait des sous....
pour JESS, ben j'espère que c'est limité en casse si ça t'es arrivé... :roll:
"encore un peu de temps...
obobo
Message non lu par obobo »
j'avais entendu dire par ci par là que le 2.2dt ne cassait pas :roll: :roll:
m'enfin c'est pas cool, si tu à les connaissances , démonte pour vérifier sinon réfléchi bien au cout de l’opération par rapport à la valeur de ton camion
http://www.palco.c.la
denis54 a écrit :PINEZ EAIME.... j'avais lu ton post... mais là tu viens de me remettre un coup avec le rappel du montant... 4000 euros :( ça fait des sous....
En fait, c'était la somme de tout ça :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14462
https://www.passion-espace-club.com/view ... lit=Distri :mrgreen:
Un 2.2 dt est un moteur comme les autres, quand la distri pète, le reste du moteur n'apprécie guère, même avec des linguets ... car si les dégats ne sont pas visibles, les pièces ont quand même bien souffert , et ne tarderont pas à la montrer :!: et puis à 60 € le linguet , quand il y en a 12 :roll:
.... de quand (date/kms) la dernière distribution :?:
jess77
merci à tous je vais démonter le haut de culasse pour voir les dégats sinon je comparais le prix d'un moteur d'occase et le montant d'une remise en état par mes soins.
TheStone a écrit :.... de quand (date/kms) la dernière distribution :?:
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour , suite a casse distri cest du baratin de mecno du dimanche qui te disent que tu remplace les linguets casse et ca repart ,cest bon si tu le revend rapidement ,mais derriere il y a toujours de la casse , (imagine la force dun piston qui tape sur une soupape , bonjour la bielle )sinon sur le bon coin tu trouve un moteur a 400e et faut negocier ,sinon va sur le site de notre ami pontiac il a bien ca en stock
sebguipy
Message non lu par sebguipy »
salut et désolé pour toi
Il effectivement des "chances" pour soit dans le sac, il y a quand même une chance sur quelque milliers voir des milions que la casse s'est produise au PMH (là où toute les soupapes sont fermées) et la pas de bobo ( j'ai le cas sur une 106 !
j'essai de laissé un pouyeme de reconfort
- espace III 2,2dt gris titane JEOP05
lumiere interieure Led, ODB activé, 410 800 km, biiiiiiip airbag,4 vitres électrique,allumage des phares auto, refection faite par mes soins
radar avant~arriere, 2 toit ouvrant, phare xenon, kit parrot MKi9100, compte tour et le regulateur de vitesse et maintenant jante alu 215x55R16
- Espace IV 2,2L DCI privilége
- ford escort XR3i cabriolet tt option cuir
- 309 GT Sport 320 000 km
- ford courrier avec quelques modif fait maison
- Alfasud sprint Trofeo (rare)
- HONDA 600 XLV TRANSALP
- Yamaha 34Y DTLC
- espace III 2,2l TD RXT de 1997 interieure CUIR bientot à vendre
Les soupapes ne sont JAMAIS toutes fermées !...
Il y a forcement contact !! et la casse qui s'en suit... pas forcement visible de suite... mais quelques centaines/milliers de kilometres plus tard...
J'en ai la preuve flagrante sur un J8S ( qui a pourtant la réputation de rien casser lors de casse de distri... FAUX :!: )
Voir ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=19103
jess77
la couroie date de 40 000km le galet tendeur est sortie de son logement haut et la courroie s'est détendu à frotter sur carter et à rompue.
