oliv_77 a écrit :je viens de passer une commande chez OSCARO !
livraison demandée en point relais chronopost donc normalement, librée en 24H au point relais pour 2.90€
commandé passée hier à 8h53, avisée de l'expédition à 19h00, je vais bien voir quand ça arrive !
aaaahhhhhh !!!!!!!
en fait j'ai lu "expédié" mais en fait il fallait lire "Expédition prévue le : 05/08/2011"
purée j'espere que le 06/08 ça sera au point relais
du nouveau :
Expédiée 05/08/2011 16:05:10
donc normalement demain dans mon point relais Chrono !
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
Moi je viens d'être avisé de mon remboursement de pièces:
"Suite à une indisponibilité de pièce(s), nous avons procédé à l'annulation de celle(s)-ci...Nous avons effectué un remboursement de 39.29€ sur votre carte bancaire avec laquelle vous avez effectué le règlement..."
Le support moteur à été récupéré ce matin chez mon fournisseur local et je viens de le monter .
Ma commande Piececo doit arriver demain avec le restant de pièces (12 jours après ma commande).
Pour moi les vendeurs en ligne c'est fini.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Je reçois aujourd'hui (06/08/11) ... déjà assez long malgré ce qu'ils laissent entendre ...
Et le comble, ma commande n'est pas complète
J'ai reçu que les amortisseurs, je n'ai pas eu la butée élastique échappement
Ça va chauffer au téléphone ...
Site à ajouter dans la liste "noire"...
Très bien, mais quel site ?
Pour ma part plusieurs commandes chez Oscaro sans problème particulier, commande complète, pièces conformes, délais normaux.
Dernière commande chez Yakarouler : roulement de roue , idem pas de problème.
Je précise : je fais livrer dans un relais colis à 2 pas de la maison, pas besoin d'attendre le facteur, larges horaires d'ouverture, délai 1 jour après expédition !
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
aaaahhhhhh !!!!!!!
du nouveau :
colis annoncé comme parti le 05/08 !
mais voilà, pas de trace dans le suivi !
je fais un mail et ils me répondent que si je ne l'ai pas lundi ils feront une enquete
pour ma part ça ne sera pas avant marid, le point relais est fermé le lundi !
donc commande passée le 03/08 et pas prévue avant le 09/08
Idem Oscaro, jamais eu de soucis ... bien au contraire.
Et bien toutes vos expériences ne m'encouragent pas à essayer les commandes sur le web.
Je vais donc continuer chez mon fournisseur local.
Pour moi, commandes en général le vendredi, et c'est livré le mardi au plus tard !!!
LA meilleure performance d'OSCARO, commande jeudi matin, livré vendredi (le lendemain) en relais chronopost !
C'est le délai que j'ai quand je commande des pièces pour... le Jeep alors que c'est une Américaine !!!
Que je prenne Colissimo 48h ou Chrono13... jamais eu de soucis... contrairement a une Française !!
Cherchez l'erreur...
OK pour le Jeep ce sont d'autres boutique que celles citées plus haut... sinon avec ces dernières autant commander aux "States" çà irait plus vite !!
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Pppppfffffffuuuuuu !
Ben ils se sont foutu de moi !
Ils me disent que chrono n'a pas flashe le colis et que par conséquent il n'est pas parti !
En gros ça part aujourd'hui et prévu demain avant 13 h normalement !
M'enfin bon !
Mon camion refuse de démarrer !
Donc il va falloir que hé change la pompe de gavage avant de changer le filtre a GO !
et pourvu qu'ils aient pas l'idée de mettre en place des serveus téléphoniques comme y a partout maintenant... taper 1 ... taper 2... taper 7 .. et paf ça raccroche
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
mon cousin a commandé filtre à air + filtre à huile + essuis glace pour son Z3 chez eux....
je me rappelle qu'il a reçu filtre air de marque bosch au lieu de purflux et essuis glace bosch au lieu de valeo, le filtre huile était ok . il était noté que c'était pour des raisons de rupture de stock.... après vérification tout allait et était bien de la correspondance pour son Z3...
maintenant sur de la pièce plus spécifique.. c'est peut-être pas pareil...
pour le port nickel livré sous 3 jours carton plus emballage bulles...je l'avais récéptionné chez moi et j'avais trouvé un peu "riche " de mettre autant de plastique bulle alors qu'il n'y avait rien qui cassait... mais vaut mieux ça...
bonjour ,jamais u de problemes avec oscaro rt mister auto , livraison comme prevu au point relais en 24h ,sauf si week end bien sur , faire attention a la commande si la pieces st dispo, cest note sur le cote , si erreur remboursement en 48h apres retour de pieces, et tarif sans concurrence surtout sur les disris
salut pour ma part oscaro c'est de la merde !!!! je pete un cable sérieu !!!! car j'ai commandé des piéces pour la 1ere fois chez eux lundi matin en payant les frais en 24H en pensnant les avoir le lendemain et je leur ai tél hier(mardi) et aujourd'hui (mercredi) et eux meme attendent une piece qu'ils ont commandé pour ma commande et ils devraient peut etre l'avoir aujourd'hui et peut etre je serais livré demain !!!!!!!!!! en plus je n'ai qu'1 véhicule et je perds des jours de travail !!!!!!! alors ok les prix des pieces sont tres intéréssante mais niveau livraison c'est nul !!!!!!!!!!!!
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
Tous pareil... bossent tous en flux tendu, c'est à dire qu'ils n'ont pas vraiment en stock & se ravitaillent chez des fournisseurs plus ou moins locaux
Dernièrement eu le même genre de soucis avec mistertoto
Paiement pour avoir les pièces en chrono dés le lendemain ( pourtant en stock et départ dans la journée sur leur site !! ) livraison 3 jours plus tard
Si tu as payer via Paypal ouvre de suite un litige pour objet non recu !!
Ce que j'ai immédiatement fait... après avoir montré patte blanche sur l’enquête du litige remboursement des 10.95€ de FdP TNT
Les seuls à l'heure actuelle avec qui je n'ai jamais eu de soucis... c'est WebdealAuto, eux au moins tiennent parole... pas de pub mensongère niveau stocks
Ah aussi... ya Mecatrouve ( plus cher en express mais nickel ! )
il faut savoir que lorsque vous commandez ,vous payez pour une LIVRAISON en 24/48h...
ce delais cours APRES traitement de votre commande
donc , je resume :
commande jours J
traitement J+1 ou 2 ou 3 en fonction du volume de commandes
expedition
livraison en 24/48h
tout ceci est ecrit dans les conditions generales de vente du site...
j'ai un ami qui a crée un site de vente en ligne ( pieces moto) et il vient de m'expliquer le fonctionnement de ces sites
pour confirmer ce que dit Pontiac, Mecatrouve est tres bien
je vis a proximité de leur magasin donc je me deplace mais je passe commande par telephone et en 24/48h maxi ils ont ma /mes pieces
pour certains autres,par contre.....
Dan
Je connais parfaitement le système... et pour cause...
Le seul probleme réel c'est leur indications... en stock, départ aujourd'hui, etc... c'est tout de même une politique d'abus de confiance
il va de soi que je ne m'adressais pas a toi !!
mais plutot a l'ensemble des usagers de ces sites
oui camion rouge j'ai capté qu'apres leur histoire de traitement en cour... oscaro me l'a dit ce matin et pour leur systeme de livraison en 24h... donc apres cette histoir de ce matin j'ai péter un cable et du coup un magasin a pu m'avoir les pieces voulu cet apres midi pour 16h30 donc demain je monte les pieces et pour les pieces d'oscaro lorsque je les aurais mais quand? Ça m'en fera du stock
