Phares qui ne s'éteignent pas
Saturnain
Message non lu par Saturnain »
Bonjour, J'ai un souci avec mon espace. Je n'ai pas trouvé de solution sur le site. Peut-être que j'ai mal cherché, dans ce cas aiguillez-moi svp.
Espace III RXT 2,2 TD 01/1999 VF8JEOP0xx95770xx presque neuf, enfin 315000 km quand même :wink:
Alors voilà : vendredi, quand mon épouse a éteint phares, les deux codes avant ne s'éteignaient pas et le voyant non plus. Ça n'arrive qu'à elle les pannes sur l'espace :lol: , Il est vrai que c'est elle qui la prend pour aller travailler :wink: Elle m'a appelé et je n'ai pas trouvé d'autre solution temporaire que de lui dire de débrancher la batterie.
Aujourd'hui j'ai pu m'y mettre, j'avais un commodo d'avance et je l'ai changé : ce n'était pas ça, même commodo débranché les codes restent allumés :evil:
J'ai alors cherché le relais. Je l'ai trouvé dans le boitier du compartiment moteur. C'est un relais rectangulaire gris tout en bas du boitier, accompagné d'un autre semblable sur un bornier et de trois fusibles : deux bleus de 15A, un pour chaque code, plus un rouge de 20A dont j'ignore la fonction.
Si je débranche le relais, les codes s'éteignent mais pas le voyant du tableau de bord.
Si j'échange le relais avec son voisin ou un autre semblable, j'ai toujours les codes allumés.
Si j'enlève les deux fusibles bleus, j’éteins les codes un à un mais pas le voyant du tableau de bord.
Si j'enlève le fusible du tableau de bord, le voyant s'éteint mais pas les codes.
Si je débranche la batterie, tout s'éteint bien sûr :mrgreen:
j'ai vérifié ce que j'ai pu de câbles en démontant ce que j'ai pu du tableau de bord sans voir d'anomalie.
A noter que parfois le voyant s'éteint, puis se rallume. Les codes restent toujours allumés, sauf en plein phares.
Si quelqu'un a une piste avant que je ne pète un câble (à moi, pas à le voiture :lol: ), je suis preneur de toute suggestion.
J'ai besoin de vos lumières en quelque sorte :D
Espace III RXT 99 2.2DT 323000 km
naunau07
Re: Phares qui ne s'éteignent pas
Message non lu par naunau07 »
Certainement encore un coup du BII ou faisceau cramé.
Saturnain
Le BII ? boitier électronique ?
naunau07
Oui sous les pieds du passager.
naunau07
Non désolé les feux ne passent pas par le B2I sauf pour la signalisation au TDB,
Donc soit problème de commodo ou de faisceau,
Ce sont les feux de route ou les feux de croisement qui restent allumés ?
lolo 33
Message non lu par lolo 33 »
bjr jai u le meme probleme a cause dune fuite au chauffage coté droit une broche du faiseau etait rouilléé
naunau07
En effet, ça ressemble à çà, connexions qui barbotent ou faisceau en court circuit,
Plus qu'à tester les fils à l'ohmètre,
lolo 33
jai debranché broche apré broche qui se trouve sous les fusible jusqua se que lé phare ne marche plus une fois trouvé la bone jai vu une patte dans la broche qui etais en contact avec une autre obligé de la sortire avec une petite pince puis jai coupé que les fils de celleci puis une petite soudure , puis une petite gaine termoretractable depuis plus de probleme
Saturnain
Ce sont les feux de croisements qui restent allumés.
J'ai eu en effet une fuite de chauffage depuis l'été et j'ai changé le radia droit.
Par contre je n'ai pas les fusibles de feux dans l'habitacle comme dans la RTA, mais dans le compartiment moteur. Mais Je vais regarder demain, merci pour le tuyau :D
Il reste une solution , relais 237 ou 290 ... ce sont les deux au dessus des fusibles des feux (en remontant vers l'habitacle) dans la boite fusibles coté moteur ;) . Un des deux a peut être collé ou charbonné
Si tu as une RTA ils correspondent même si le faisceau de la RTA est pour les non multiplexés alors que tu l'es ;)
Saturnain
Si les relais des feux sont ceux décrits dans mon premier message, je les ai intervertis sans résultat et le voyant reste allumé même sans les relais. Je ne sais pas pourquoi ils sont tout en bas dans le boitier de mon véhicule, peut-être qu'ils ont été déplacés. Supports 597G+597H à la place du 597F
Le liquide de refroidissement qui a provoqué un court-circuit j'y crois plus car je n'ai changé le radiateur droit il n'y a qu'un mois et pas mal de liquide a coulé avant. Par ailleurs ce n'est pas une histoire drôle de changer un radiateur de chauffage :(
Tout pour moi, j'aurai du vérifier ... les emplacements sont différents . Fies toi à ceux là :
Saturnain
C'était les broches des connecteurs sur le côté de la boite à fusible de l'habitacle. La mousse sous la moquette est imprégnée d'humidité. Je n'ai pas réussi à sortir le boitier à fusible, il semble retenu par les câbles, je n'ai pas osé insister. J'ai déconnecté les broches de droite, j'ai passé un coup de soufflette partout où j'ai pu, j'ai mis du spray pour contact électrique sur les broches et ça fonctionne correctement à présent. Je vais laisser la mousse et la moquette à l'air quelques jours et j’espère que ça ira.
Merci, vous m'avez bien aidé, particulièrement lolo 33 qui a eu le même souci et m'a bien orienté :D
Laurent
... content pour toi :wink:
:idea: ... mais c'est clair que l'humidité et l'électricité ne font jamais bon ménage, il faut bien faire sécher tout ça, sinon pannes électriques et mauvaises odeurs vont continuer à se manifester :roll:
lolo 33
salut saturnain cela me fait plaisir pour toi de tavoir aidé mé a ta place je demonteré tous car si ta broche est come la miene la pane va revenir il faut juste debranché ta btrie avant . la broche et de couleur rouge deconecte la car el doit etre rouilléé
Saturnain
Ben je ne vois pas ce que je peux faire de plus :? Explique-moi comment tu as sorti le boitier à fusible que j'en profite tant que c'est ouvert. Après avoir démonté la plaque métallique qui est dessus, ça c'est facile, je n'arrive pas à la sortir. Je n'ose pas y aller franco au risque d'abîmer quelque chose.
Eaime ou Patespace ont fait un sujet sur son B2I qui avait des problèmes, la dépose y est exposé ... et surtout bien marquer les prises car deux se ressemblent . Certains sont déja venu pleurer après faute d'avoir marqué les emplacements sur les connecteurs :roll:
Edit : euh non, c'est Le Steph : https://www.passion-espace-club.com/view ... &hilit=B2I
pub2n a écrit :Bonsoir
Bonjour Yann,
Ne va pas me porter la poisse, il marche bien mon B2I !!!! :mrgreen:
Euh pas la tête :oops: :lol:
Saturnain
Eaime et Patespace ont beaucoup (beaucoup !) de messages et je ne trouve pas ce sujet. Un petit coup de main svp :D
Dans le lien du Steph je n'ai pas trouvé mon bonheur non plus, les photos sont désactivées.
lolo 33
si tu c coment je pe tenvoié mon tel en privé di me le come sa je te dirais coment faire
lolo 33 a écrit :si tu c coment je pe tenvoié mon tel en privé di me le come sa je te dirais coment faire
DECODEUR, SVP !!!!
:evil: :twisted:
Modération Pub2n
Merci d'éviter le langage SMS :evil: :!:
naunau07
ke 10 tu pub ? :mrgreen:
lolo 33
desolé pour lés faute le principale c'est de rendre service a quelqu'un domage on a pa tous le meme niveau scolaire
