Cable compteur espace 2
Voila, tout va bien sur mon espace, mais je viens de changer le cable de compteur. IL y a une prise branché sur ce cable.
A quoi peut elle bien servir?
Merci.
JB.
Merci.
JB.
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Re: Cable compteur espace 2
Bienvenue parmi nous, n'oublie pas de remplir ta signature si tu veux qu'on puisse te répondre correctement.
Merci.
Signature a jour.
Reste plus qu'a trouver une tite photo.
Signature a jour.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Salut et bienvenu,
La prise sur le câble sert a l'option régulateur de vitesse... tout simplement !...
Mais jamais vu d'Espace II avec cette option !!
La R25 l'avais ou pas d'ailleurs ... c'est une idée comme çà
Oui ! ELLE... elle l'avait au moins ( suivant version ) !!pub2n a écrit :La R25 l'avais ou pas d'ailleurs ... c'est une idée comme çà
Sur la TDX que j'ai eu c'était d'origine...
Donc ... l'intégration parait réalisable alors
Bin curieusement, j'ai regardé sur ma clio Williams (de 1993) et elle est equipé de se cable avec la prise electrique (evidament branché) pourtant jamais eu d'option de regulateur sur clio williams.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Certainement parce que c'est un compteur électronique...jbb a écrit :Bin curieusement, j'ai regardé sur ma clio Williams (de 1993) et elle est equipé de se cable avec la prise electrique (evidament branché) pourtant jamais eu d'option de regulateur sur clio williams.
certains 2.2i ont ce capteur c'est l'info vitesse pour le calculateur qui ne sert a pas a grand chose ormis permettre la coupure la coupure injection a n'importe quel regime au pied levé....
le v6 en est equipé aussi tout comme les safranes, entre autres...
JuLangevin
depuis que j'ai mon espace (il y a 2 mois) l'aiguille du compteur tremblait pas mal. J'avais lu sur ce forum que ça sentait le câble HS. Aujourd'hui, en bricolant pour récupérer mes voyants de phares (ça c'est bon, c'est fait!) j'ai démonté le tableau de bord et le câble du compteur semblait coulisser très librement dans sa gaine, comme s'il n'était plus accroché à l'autre bout. J'ai tout remonté, fait le tour du pâté de maison et c'est officiel: mon câble est mort. J'aimerais savoir comment le changer... Au niveau tableau de bord, c'est bon, j'ai vu le truc (encore que je ne sais pas comment débrancher la partie en plastique mais bon, je vais trouver) par contre, à l'autre bout... D'ailleurs, il est où l'autre bout? Au niveau de la boîte de vitesse. C'est ce que j'ai lu sur le forum. Mais la boîte de vitesse... Je ne sais pas où elle est. Vous l'aurez compris, je suis plus que novice. Dans l'idéal, j'aimerais rencontrer sur Angers ou pas loin, une bonne âme qui pourrait m'enseigner les rudiments de la mécanique (je rêve un peu, je sais, c'est ma nature) sinon peut-être trouver une photo, un tuto... Enfin bon, déjà, une simple explication avec des mots, ça pourrait sûrement m'aider!
Espace 2 TD 1992 carosserie plus de 400 000 km, moteur "refait" à 110 000 km. Aujourd'hui 126 000 km.
Je cherche un mentor, un maître Yoda, un sage, un professeur de mécanique auto sur Angers ou aux alentours! Je veux apprendre à me débrouiller seul avec ma Oiture. Merci!
En regardant sous la voiture, au niveau du levier de vitesse, on voit l'arrière de la boite de vitesse.
Sur cette partie arrière, on voit les biellettes de sélection des vitesses, un gros cable qui est le déverrouillage de la marche arrière et sur le côté ,à 90° des autres , l'embout du cable du compteur .
Avec une pince on enlève sa goupille de fixation et l'embout du câble du compteur se dégage.
JuLangevin
Ok, merci pour la réponse, je regarde ça mardi. Actuellement, le câble est vraiment cassé, si je l'enlève carrément, pour voir, je peux quand même rouler ou il faut le changer directement?
jack62480
bonsoir ,tu peut rouler sans cable ,mais ne taine pas car attention au exces de vitesse.bon courage pour ton cable , mais facile a faire ,oubli pas la goupille au niveau boite ,jen ai vu plus d,un tirer comme un bourin pour sortir un cable
Tu peux rouler après avoir enlevé le cable, mais il est préférable d'en boucher l'orifice pour éviter que de l'eau ou des détritus se mettent dedans.
JuLangevin
Bonsoir et merci pour vos réponses. Quelle genre de goupille c'est? Elle ne se voit pas?
- nounousse62
C'est un espèce de pointeau en plastique blanc qui est positionné sur le dessous de la boite au niveau de l'entrée du cable. Il suffit de tirer de dessus pour l'enlever.
JuLangevin
Bonjour!
Je suis sur le point de commander mon câble http://www.piecesauto-tuning.com/pieces ... es-36.htmlmais je m'interroge par rapport à un autre message lu sur le forum dans lequel le gars est emm...dé pour passer le câble dans une gaine caoutchouc. Sur le câble vendu par ce site, on dirait qu'il y a déjà une gaine, non?
Par ailleurs vous connaissez ce site? C'est fiable?
Edit: j'ai trouvé moins cher http://www.mecatrouve.com/article/affic ... ACE-II.htm mais je suis pas sûr-sûr...
Merci pour votre aide
La 1° chose à faire avant tout...
C'est la longueur du câble
L'origine fait 1.57m
JuLangevin
Aïe ça veut dire qu'aucun des deux ne convient... Le premier 1 mètre 40 le deuxième 1 mètre 52... Le compte n'y est pas! J'ai bien fait de passer par là...
J'en ai trouvé un sur le net avec comme référence 6025171365... Où puis-je vérifier que c'est le bon?
- nounousse62
J'en ai mis un de R21 TSE (1,40m) et ca va, c'est un peut cours certes mais en passant dernier le mastervac ca passe, donc 1,52 ca doit le faire non ?
JuLangevin
C'est un peu ce que je me dis aussi... Bon, allez, j'achète! Soyons fous! Je vous dirais comment ça se passe, c'est une grande première pour moi!!
JuLangevin
Salut à tous, j'ai reçu le câble et j'ai demandé à mon garagiste (pas Rino) de le monter. Il veut bien mais c'est pas le bon, apparemment, alors que le vendeur m'a dit avoir appelé Renault... Le problème c'est 'embout côté boîte. Je me demande s'il manque pas un raccord, une pièce... Merci pour votre aide
Encore une preuve que la plupart des "pseudos" pro ou specilalistes y connaissement que dalle
Ce câble est bien pour un Espace II... OK... mais V6 Boite Manuelle
Loin d'être compatible avec le tien !...
JuLangevin
Ah la guigne... Allez 30€ de foutus en l'air. Bof bof pour Noël! Bon, si qq un a besoin d'un câble de compteur Espace II V6 Boite Manuelle. Ben j'en ai un. Neuf. 30€...
Noyeux Joël!
Merci Pontiac pour les infos
Noyeux Joël!
