Bruit roue braquées à fond
alf369
Message non lu par alf369 »
Après le changement de l'ensemble amortisseur + ressort avant gauche suite à une casse nette du ressort !!, j'ai comme des claquements avec une sensation de dérapage de la roue quand j'avance ou je recule avec les roues braquées à fond (environ 3 à 4 par tour de roue). Je n'ai pas eu de difficultés particulières a part un peu de mal à la mise en place du tripode pour remettre le deuxième axe de fixation sur le pivot.
Si vous avez des idées ?
Merci d'avance.
2.2 DCI 130 CV THE RACE version allemande
06/2002 145000 kms
forever71000
Année : 2003
Re: Bruit roue braquées à fond
Message non lu par forever71000 »
Ca ne me semble pas anormal, vu le braquage des roues sur l'espace, si le sol a un peu de graviers ca dérape pour un rien quand les roues sont braquées a fond.
Moi j'ai la même chose et ca depuis que j'ai l'espace (c'est a dire avant et après remplacement des amortisseurs av)
https://t.me/pump_upp
:idea: .... si ce sont des claquements, c'est anormal :roll:
alf369
En fait c'est pas vraiment un claquement mais plutôt comme un "clonck" quelque chose comme ça.
06/2002 145000 kms
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
J'ai eu ça récemment et après remplacement des rotules de direction, plus rien !
Mais si elles sont mortes je ne vois pas comment la géométrie à pu être faire !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
so espace.
Message non lu par so espace. »
j avais la meme chose sur mon III ,probleme resolu sur le mien apres une geometrie (parallelisme+ carossage).
La geometrie a ete faite ou non ?
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
parle-t-on ici du ripage du train avant ?
Moi, ça a commencé à le faire il y a 2 / 3 ans, peut être un équipement mécanique un peu fatigué ... Ceci dit, rien au CT sur le sujet :mrgreen:
alf369
Les pneus avant sont très usés mais il ne me semble pas que l'usure montre un défaut de parallélisme.
Merci pour vos commentaires 8)
06/2002 145000 kms
oliv_77
alf369 a écrit :Les pneus avant sont très usés mais il ne me semble pas que l'usure montre un défaut de parallélisme.
les pneus s'usaient normalement !
Mais rotules de direction HS et gros bruits en braquant et en passant dans les trous !
Depuis changement plus rien !
