Problème de démarrage
Bonjour à tous. J'ai un problème de démarrage. Je viens de changer mon démarreur par un d'occas, mais voila. Il est arrive souvent que celui ci ne se lance qu'au bout de deux secondes. Rien ne se passe avant deux secondes lorsque je tourne la clé de contact, puis ensuite celui ci se lance normalement. Quelqu'un à t'il une solution à ce problème car je suis toujours dans l’inquiétude de savoir si celui ci va fonctionner. Merci
Renault espace 2 blanc 2.1l TD Alizée de 1994, ainsi qu'un renault espace 4 gris carminat 2l 150 CH de 2008
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Même problème que moi ! Marco et Patard on dit qu'il fallait vérifier les connectiques (j'imagine que les relais aussi ?).
Va voir le sujet "problème voyant préchauffage"
Re: Problème de démarrage
lolo39 = le démarreur d'occas a ete demonte et revisione / graise avant de le poser sur moteur ?
sinon, mieux demonter ton demareur, voir l'etat, le revisioner si possible et le remonter et etat plus sain possible
Oui je pense que je vais devoir a nouveau le démonter pour le nettoyer et le contrôler surtout les charbons
je faisais referiment a demonter et revisioner le demmareur que tu as depose du moteur, l'original du voitture
