espace 2.1 dtv
- denis54
Re: espace 2.1 dtv
j amènerai pousse café .... comme ça quand je repartirai, j aurais les 4 pour 1500 euros... et tu me dits merci
pour le photos, tu es un malade... y a rien qui traîne dans l auto, même pas une miette , tout est rangé...
tu pas été préparateur dans une autre vie
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
denis54 a écrit :j amènerai pousse café .... comme ça quand je repartirai, j aurais les 4 pour 1500 euros... et tu me dits merci
les 4 roue de l'espace pour 1500 euros pas de souci
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Salut Pat,
Il est vraiment sympa ton espace et bien propre surtout
En fait tu roules pas avec hein,tu fais semblant...
..........désolé,suis jaloux.......
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Je te dis ça car avec le mien,il me sert pour mon boulot aussi donc quand il est aussi propre ça dure qu'une semaine
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
si si je roule , bon c'est vrais pas beaucoup , j'ai un kangoo qui lui serre beaucoup plus est pas aussi propre que mon espace , c'est normal il est a ma femmejulien.b59 a écrit :Salut Pat,
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Hé... Pat......approche fait attention derrière toi.....ta femme approche.....
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
trop fortjulien.b59 a écrit :Hé... Pat......approche fait attention derrière toi.....ta femme approche.....
Re: espace 2.1 dtv
Propre, propre, faut pas éxagérer non plus ... il en reste des coins avec de la poussière :
Comment celà, il faut que je je balaye devant ma cour avant :
Il est propre, c'est de la terre 100% végétale, bio dégradable
Sérieusement, nickel propre , félicitations
- Année : 1993
Re: espace 2.1 dtv
Curieux , ton échangeur d'huile a un té qui remonte au vase alors que sur le mien de 93 , le bas du vase part vers la durite basse du radia
Meilleur débullage ?
Sont bizarres chez rino
J'ai aussi la même sonde dessus mais n'ai pas l'indication de pression d'huile , l'as-tu ?
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
oui c'est bien mon support de filtre a huile qui communique avec le LDR , même système sur ma r25 v6 turbo
pour 'l'indication de pression d'huile oui le la dispose juste quand je met le contact elle monte et au démarrage elle tombe normal
par contre un peut un gadget car mon niveau huile est au maxi et au tableau de bort ca me donne a peine la moitie
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
tu cherche la petite bêtepub2n a écrit :Propre, propre, faut pas éxagérer non plus ... il en reste des coins avec de la poussière :
bon merci quand même pour ta dernière phrase
Re: espace 2.1 dtv
+1pub2n a écrit :Bonjour et merci pour ces images nettes et explicites ... je connais un amateur de J8S qui va t'éplucher tout cela
.... d'ailleurs, bien que n'ayant pas un J8S sur un II, je rejoins l'interrogation de rover17 sur la connexion de la durite d'eau sur l'échangeur eau-huile
.... si d'autres possesseurs de II, motorisés par ce bon vieux J8S, pouvaient nous dire comment c'est monté sur le leur, ce serait très intéressant
Re: espace 2.1 dtv
.... à ma connaissance ce que tu nous indiques, ce n'est pas la pression d'huile, mais la jauge de niveau d'huile avant démarragepat 02 a écrit : .........................
.... et cette sonde de niveau d'huile doit se trouver sur le bloc moteur et non pas sur l'échangeur eau-huile comme celle qui figure sur ta photo
....et sur mon I phase 2 ce n'est pas un gadget, elle fonctionne très bien par rapport à la jauge manuelle
- Année : 1993
Re: espace 2.1 dtv
Non non theStone , on parlait bien de la sonde sur l'échangeur qui ne peut indiquer qu'une pressionTheStone a écrit :.... à ma connaissance ce que tu nous indiques, ce n'est pas la pression d'huile, mais la jauge de niveau d'huile avant démarragepat 02 a écrit : .........................
J'ai cette sonde comme notre ami mais n'ai pas l'indication de pression moteur tournant ...ce qui me fait dire que j'ai la fonction mais qu'elle est en panne
Encore un peu de révision en vue
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Moi j'ai la même et je penses que c'est celle du TdB qu'on vois au démarrage avec la ptite goutte d'huile. Elle s'allume seulement quand il n'y en a plus.
- Année : 1993
Re: espace 2.1 dtv
Tu as probablement raison , sinon il y aurait trois filsjulien.b59 a écrit :Moi j'ai la même et je penses que c'est celle du TdB qu'on vois au démarrage avec la ptite goutte d'huile. Elle s'allume seulement quand il n'y en a plus.
C'est donc une sonde tout ou rien
Re: espace 2.1 dtv
.... de pression d'huilejulien.b59 a écrit :Moi j'ai la même et je penses que c'est celle du TdB qu'on vois au démarrage avec la ptite goutte d'huile. Elle s'allume seulement quand il n'y en a plus.
Re: espace 2.1 dtv
... je suis bien d'accord que cette sonde ne peut-être qu'une sonde de pressionrover17 a écrit :Non non theStone , on parlait bien de la sonde sur l'échangeur qui ne peut indiquer qu'une pressionTheStone a écrit :.... à ma connaissance ce que tu nous indiques, ce n'est pas la pression d'huile, mais la jauge de niveau d'huile avant démarragepat 02 a écrit : .........................
.... mais je ne répondais pas au sujet de cette sonde, mais sur l'information donnée par pat 02 qui parlait de jauge de pression d'huile alors que c'est une jauge de niveau d'huile sur son tableau de bord, suis-je clair dans mon explication
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
On est bien d'accord
Sur le filtre c'est pour prévenir si il n'y a plus d'huile et sous l'alternateur sur le carter d'huile c'est celle qui donne le niveau seulement avant le démarrage du moulin.
Re: espace 2.1 dtv
+1 mais
julien.b59 a écrit :On est bien d'accord
Sur le filtre c'est pour prévenir si il n'y a plus de pression d'huile
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
TheStone a écrit :+1 maisjulien.b59 a écrit :On est bien d'accord
Oui de pression
Excuse nous Pat pour ton sujet mais ça demandé éclaircissement
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
mais c'est normal pas de souci comme ca je connait mieux mon espace
donc Sur le filtre c'est pour prévenir si il n'y a plus de pression d'huile et sous l'alternateur sur le carter d'huile c'est celle qui donne le niveau seulement avant le démarrage du moulin
merci pour vos explication
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
en revenant au durits de LDR sur le support du filtre a huile qui a sur mon espace
je suis pas étonné car toute les voitures que j'ai son équipé de se système
il serre a maintenir une certaine température huile du au LDR qui lui est refroidit par le radiateur
se montage était sur ma r25 tdx ( plus de se monde de nos jour )
aussi sur ma r25 v6 turbo
et aussi sur mon alpine v6 turbo
Re: espace 2.1 dtv
.... on est bien d'accord sur la présence nécessaire de cet échangeur eau-huile (modine) sur ce bon vieux J8S, il participe en effet à la bonne régulation de la t° d'huilepat 02 a écrit :en revenant au durits de LDR sur le support du filtre a huile qui a sur mon espace
.... par contre ce qui m'étonne un peu sur le tien, et qui demande à être confirmé sur d'autres espace II, c'est l'endroit des branchements des 2 durits d'eau de cet échangeur sur le circuit de refroidissement
Re: espace 2.1 dtv
Il y a aussi les sondes a 2 cosses ( rare )...
Indiquant les 2 ( niveau puis pression
C'est ce modèle que je dois monter sur mon 2.2i... pas encore trouver le temps...
