demonter fiche sonde niveau huile
bricole
Message non lu par bricole »
apres un petit controle ,je dois changer ma sonde du niveau d'huile.
j'ai regarder comment cela se demontais ,mais je vois pas comment debrancher la fiche qui est dessus.
faut elle la tourner,tirez dessus...... :?:
si vous pouriez me donnez une solutions cela serait tres sympa,je vous en remercie.
c pour mon espace 3 2.0 16v.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
flitox
Re: demonter fiche sonde niveau huile
Message non lu par flitox »
Je profite de ce post car j'ai le même souci, où se trouve la sonde de niveau d'huile et comment s'y prend-on pour la changer ? Peut-on la trouver ailleurs que chez Rino ?
Grand Espace 3 RXT 2.0 16V - 11/99
Anciennement possesseur d'un Espace 3 RXE 2 L Essence de 98
flitox
Toujours personne pour répondre ?
Bonne soirée,
Flitox
Elle est sur l'avant du bloc, à coté de l'orifice (sur le bloc) de la jauge manuelle ;)
Pour la débrancher, il doit peut être y avoir un verrou métallique à tirer ou pousser sur la prise ;)
flitox
Bonjour tout le monde,
Merci pub2n, je vais voir ça, ça ne doit pas être compliqué à changer !
Bonne journée
Flitox
patespace
salut,
pourquoi vous devez la changer?
flitox
Parce que de temps en temps le tableau de bord m'indique que je n'ai plus d'huile dans le moteur et le voyant d'huile s'allume.
Mais d'un démarrage c'est aléatoire
