bonjour à toutes et tous
je viens de finir de cabler mon espace avec le faiseau dit d'origine renault matra
le prob c'est aucune couleurs de se faiseau ne corresponde ua cablage logique rouge stop vert et jaune cligntant etc etc
donc obligé de tester les fils un a un
bon cela fonctionne mais je touve l'eclairage un peu fade
j'ai verifier les masse
l'alternateur est tester et bon
faut-il reiniasaliser en debranchant la batterie ou y a t-il un regulateur de tension eclectrique quelque part
qui ne fonctionnerait pas
merci de votre experience et de vos conseils
a++++++++++++++++++++++++++++++++
intensité eclairage
siegenfer
- Année : 1997
intensité eclairage
Espace II de 95 essence 240.000 km
tres bonne voiture il y a longtemp que j'en voulais un
et je ne suis pas deçu[album]
passe au III voyons si autant de plaisir
Re: intensité eclairage
tu as un bouton de réglage,pour l'intensité d'éclairage de compteur sous le volant
siegenfer
- Année : 1997
non je ne parle pas du tableau de bord mais de l'eclairage des clignotant stop et autre
a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- oliv_77
intensité eclairage
C'est pour un III ( désolé, je ne vois pas les signatures avec tapatalk ) ?
Si oui, avec le faisceau qui arrive dans le compartiment moteur, on n'a pas a s'occuper des couleurs des fils !
Sinon, problème de masse à coup sur !
