[résolu] joint vitre arrière ouvrante décollé
Le joint de ma vitre arrière ouvrante est tout décollé sur la toute la partie haute de la vitre , quelle méthode me conseillez vous pour le recoller , quelles colle utiliser ? fau til changer le joint entier ??
d'avance merci de vos informations éclairées
Pat
Pat
Espace 3 "The Race" DCI de 2001
Re: joint vitre arrière ouvrante décollé
je crois que tu parle du joint de déco
si c'est le cas ,pub2n l'a déja supprimé sans aucun souci
ce n'est pas un joint de déco , il est sur la face interne (coté habitacle) et dépasse aussi coté estérieur du véhicule , il fait l'étanchéité de cette vitre arrière quand elle est fermée
Pat
Pat
Regarde ici tu as meme les references et le prix si tu tiens à le changer https://www.passion-espace-club.com/view ... ITRE+HAYON
d'ailleur tu as l'avis des personnes qui l'ont supprimé,car tu parle bien de la vitre du hayon
C'est un joint déco et de propreté, si c'est celui qui fait le tour de la vitre.
Il faut juste penser à laver de temps en temps l'encadrement de lunette de temps en temps ensuite, et obstruer les trous du haut selon les modèles de hayon
Je l'ai viré il y a belle lurette et pas d'eau dans mon hayon , ni dans le coffre ...
Le vrai joint d'étanchéité est celui fixé sur le hayon
- chgreg59
- Année : 1997
bonjour,
je savais pas qu'on pouvais le supprimer
je vais le virer de ce pas !!
ben ,finalement comme il flotte j'vas attendre un peu
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
J'ai retrouvé le sujet qui en parle :
https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p187879
Edit
Et le bouchon à vérifier ou mettre :
Edit
- chgreg59
- Année : 1997
ok merci je vérifieraispub2n a écrit :J'ai retrouvé le sujet qui en parle :
Edit
(vendu)
(vendu)
je vais voir , OK merci pour les infos je vais alors ne pas m’inquiéter
- patespace
faut dire meme que je l'ai acheté et jamais remonté: pas de fuitesdom89 a écrit :Regarde ici tu as meme les references et le prix si tu tiens à le changer https://www.passion-espace-club.com/view ... ITRE+HAYON
enlevé et testé sous la pluie , nickel pas de fuites
j'édite ton titre
j'édite ton titre
- chgreg59
- Année : 1997
+1patbreizh a écrit :enlevé et testé sous la pluie , nickel pas de fuites
(vendu)
(vendu)
