Problème feux croisement
Re: Problème feux croisement
Bonjour Pub2n,
Bien reçu le MP, malheureusement incomplet, et la partie qui m'intéresse n'est pas présente ... L'as-tu dans l'intégralité ?
Cordialement.
Cordialement.
J'ai résolu mais provisoirement mon PB, voir pièce-jointe ci-après, je continue mes recherches ... et vous tiendrez informé de la suite si je trouve où va ce fil, afin de remettre en état origine ...
Si quelqu'un à la doc et peut aider ... ce sera le bien venu ...
Cordialement.
Cordialement.
- Pièces jointes
- Comodo phares Espace 3.xls
- Défaut de Feux de Croisement (Une des causes de non fonctionnement)
- (34.5 Kio) Téléchargé 247 fois
bonjour a tous idem pour moi pour mon espace 3 td 2.2 de 1998 , plus de feu de croisement tout le reste et oki a part cela
si une personne avais la rta de ce véhicule je suis preneur , car en plus je n'est même pas le carnet du véhicule , dons dur dur de tout trouver
je cherche principalement l'emplacement des fusibles et du relais pour voir si un de ses organes est défectueux
d'avance mercii de l'aide
espace 3 de 1998 2.2 td 260000km j'aime trop ce camion
Ton III , multiplexé ou pas
très bonne question on voit la différence comment ?
bon a première vue pas multiplexé
c'est un JEOE T033999
Bonjour Crack73,
Le relais R3 et les 2 fusibles se trouvent dans un coffret noir à coté de la batterie.
Télécharge cette pièce jointe (plus complète) ci-après ...
Cordialement.
Shuttlerg
Cordialement.
Shuttlerg
- Pièces jointes
- Comodo Espace 3.xls
- (204 Kio) Téléchargé 216 fois
super merçi pour l'info
je vais regarder cela cet après midi
par contre pour le relais pour le tester , je peu prendre celui d'a coté ?
et si il est mort il se trouve que chez Renault ou dispo ailleurs ?
je vous tient au jus pour de nouvelles aventures
mercii
mercii
Re
Tu peux prendre celui d'a coté
Pour en trouver un autre, évite l'achat en concession, et va dans une casse pour en trouver, ils existent sur plein de véhicules, et en général, tu ne paies pas ou alors tu "laisse une pièce"
Au pire, j'en ai , prix de l'envoi postal, c'est tout
alors vite passer a la casse pour en trouver un et la gros boulet que je suis on est lundi ....... c fermer
du coup retour a la casa ;vérif dans le boitier a l'avant gauche dans le moteur ;un fusible de 15 A de griller
et démontage du relais car je ne le sentais pas se coller a l'activation du comodo au volant
oxydation sur les contacts donc petit coup de toile , démontage de son capot plastique avec nettoyage bobine et coup de soufflette
et la c'est reparti , reste demain a me trouver une poignée de relais a la casse en secours
bilan de l'opération : un GRAND MERCI A TOUS
reste plus q'a me trouver une notice pour mon camion c'est clair que ça aide
par contre sur la doc jointe ( super merci au passage ) il y a 2 relais gris ; moi je n'en ai q'un ;le premier sert donc a quoi? pour info
dernière question hors sujet ( je vais faire une recherche après sur le fofo vous consommez combien au 100 km avec vos espace 3 2.2 td ?
d'avance merci pour déja un gros merci
