[Résolu] 2.2 DCI (G9T) qui ne démarre plus après une pause
dooc19
Message non lu par dooc19 »
Modération Pub2n
Rebouchage de post, l'auteur ayant effacé puérilement ces posts, estimant que l'on ne s'occupait pas assez rapidement et bien de lui :!:
Le sujet parle d'un III 2.2 DCI qui ne démarre à chaud que losqu'il en a envie .
La logique du sujet a été conservée par rapport au post initial
Dernière modification par dooc19 le 14 févr. 2013, 11:59, modifié 1 fois.
Utilisateur banni à cause de son comportement.
Ne pourra plus vous donner de réponses, de toutes façons ne venait ici que pour profiter des autres et ne rien partager
dooc19
Re: voiture qui ne demare plus apres une pose
la voiture ne demare plus et demain direction garage
MR30
Message non lu par MR30 »
Plus simple car avec la valise tu saura directement la cause car cela peut venir d'un relais, d'une connectique, de la gestion, ...
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Première chose à vérifier dans ces cas là ... les tensions de batterie ;)
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Sur un essence oui je t'aurai conseillé de contrôler le capteur pmh avant d'aller vers des pièces plus chères, mais sur un mazout je n'y connais pas grand chose.
Bien que je ne connaisse pas (du moins pas encore) le moteur de l'espace, connaissant Renault l'ouverture pour y accéder doit certainement être placé à l'arrière de la cloche :mrgreen:
Y a-t-il une sécurité de température d'eau via la sonde comme sur les R25 ?
Car ça peut aussi être cette sonde si ce genre de montage existe toujours.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Outlander 68
Et concernant les voyants au tableau tout est en ordre ?
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
BaccaraT a écrit :Sur un essence oui je t'aurai conseillé de contrôler le capteur pmh avant d'aller vers des pièces plus chères, mais sur un mazout je n'y connais pas grand chose.
Sur un diesel aussi, ça peut être le capteur pmh.
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Message non lu par yves78 »
Sur un 2.2 DCI le probleme peut etre identique, Le capteur PMH a la meme fonction que sur un essence. Sans lui le calculateur ne sait pas à quel momenl il doit ouvrir les injecteurs (injection multipoints ou sequentielle). Donc c'est une panne immobilisante et furtive. Elle est non mémorisée dans le calculateur (pour l'espace) sur le véhicule recent c'est memorisé. Cela m'est arrivé plusieurs fois après un arret sur un air de repos, il me suffisait de toucher la dérivation capteur de la main, et cela suffisait à le faire repartir. Mais il faut traité le probleme au capteur et sa connectique. Il faut faire un nettoyage capteur et connecteur pin de contact et rebrancher le tout. De mon coté j'ai rajouté un maintien sorte d'anneau caoutchouc pour ammortir le vibration qui sont à l'origine de l'usure des pins de connection.
dooc19
Re: voiture qui ne démarre plus après une pose
la redémarre
Dernière modification par dooc19 le 14 févr. 2013, 11:57, modifié 1 fois.
Re ;)
Vus les nouveaux éléments ... test des fioles à faire , et à mon avis cela sent fortement un ou des injecteurs HS :cry:
De toutes façon , faire ce test coutera moins cher qu'un PMH ;)
Quelques malheureux exemples :
https://www.passion-espace-club.com/view ... le#p165219
Et un passage par le moteur de recherche :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
dooc19
voila des nouvel
Edit Pub2n
....et hier rebelote elle redémarre pas pour les injecteur je doute car a chaud elle a redémarre elle fume pas sauf en plein accélération forcer pour la décrasser car je roule tranquille,elle claque pas non plus ,...
Dernière modification par dooc19 le 14 févr. 2013, 12:10, modifié 1 fois.
Merci de ce retour
dooc19 a écrit :....et hier rebelote elle redémarre pas pour les injecteur je doute car a chaud elle a redémarre elle fume pas sauf en plein accélération forcer pour la décrasser car je roule tranquille,elle claque pas non plus ,...
Ne te fie pas à ces éléments ... le seul élément fiable est le test des fioles .
Bon courage
dooc19
Dernière modification par dooc19 le 14 févr. 2013, 12:12, modifié 1 fois.
dooc19
comme beaucoup
Edit Pub2n
jai lu sur un site un injecteur dont le débit de retour est trop important peut empêcher le démarrage d'un moteur(baisse de pression dans la rampe), mais pour s'en assurer, il faut mesurer à l'aide de tuyaux transparents (chez Renault on possède un outillage spécifique avec des raccords à clipser, les éprouvettes et les tuyaux) le débit de retour des 4 injecteurs (en phase démarrage dans ton cas). Quand un injecteur empêche le démarrage du moteur, la différence de débit saute aux yeux
pense tu que pour contrôler les fiole ses une metode avant des les démonter
.... oui
dooc19
merci the stone a ta reponse
Dernière modification par dooc19 le 14 févr. 2013, 12:14, modifié 1 fois.
.... désolé je n'ai pas de vécu et de réponse à ton souci :oops:
.... mais j'ai relu tout ton fil et j'ai souri:
dooc19 a écrit : voila mon problème cette après midi ,après avoir rouler 1h 30 sur autoroute une pose pour les femme sur l'air de repos
.... clic-clac :wink:
dooc19
Dernière modification par dooc19 le 14 févr. 2013, 12:13, modifié 1 fois.
dooc19 a écrit :et pourquoi ;ce souri
:idea: .... homophonie :wink:
dooc19 a écrit :
pub2n a écrit :Merci de ce retour
Bon courage
C'est bien cette méthode incontournable et seule fiable . Mais pas besoin du kit Renault : 4 tuyaux au bon diamètre à brancher sur le retour de gazole, 4 flacons identiques , pas forcément gradués ... certains l'ont même fait avec des seringues bouchées ou des "pluviomètres à pas cher au cul du camion" .
Et zou, c'est parti pour les mesures ;)
Le premier qui me donne son DCI, je fais un tuto en images la dessus :mrgreen:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pub2n a écrit : Le premier qui me donne son DCI, je fais un tuto en images la dessus :mrgreen:
tu fais ça sur le mien cet été ? :mrgreen:
je te fais confiance et puis un 2.2 DCI en ES c'est pas si cher :mrgreen: :mrgreen:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
dooc19
bye
Dernière modification par dooc19 le 14 févr. 2013, 12:15, modifié 2 fois.
dooc19
dooc19
pas beaucoup d'amateur pour repondre,encore un site fantome
dooc19 a écrit :pas beaucoup d'amateur pour repondre,encore un site fantome
Alors toi t'es mal barré en t'y prenant ainsi :!: c'est le genre de réflexion qui déplait au plus haut point :!:
Tu es pressé :?:
:arrow: va voir un diéséliste
:arrow: Renault minute
Comme dit maintes fois sur ce forum... ici il n'y a QUE des BÉNÉVOLES d'où la gratuité :!:
C'est vrai... c'est pratique ! pas 1 rond à débourser :!:
Pas pour cela qu'il faut en profiter non plus :!:
Ici il n'y AUCUNE obligation de résultat, pas comme dans un garage :!: ( faut pousser mémé dans les orties ! )
Bref ! vu ton comportement ce n'est pas moi qui te filerai de solutionS :!:
EDIT: T'es inscrit depuis Décembre 2009 et 50 posts... çà veut tout dire !...
