Plastique bouton de clef cassé
Bonjour a tous,
Mes deux clef (télécommande) on le bouton plastique cassé. Avez vous des astuces pour le remplacer sans devoir refaire toute la clef ?
Merci de votre aide.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Espace 3 DCI 115 de 2001
198 000 kms
						198 000 kms
- julien.b59
Regarde sur la baie c'est là que j'ai acheté mon plip pour la 206
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm  333 006 MKm 380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant.
Re: Plastique bouton de clef cassé
Une rustine à vélo ... rigolez pas, une de mes clés est réparée comme cela depuis 3 ans.
- Pachaa
- Année : 2020
y'a le télécommandier sur le net, sinon dans la rubrique "équipement auto" sur le coincoin, il y a régulièrement des professionnels qui proposent des boitiers de clé.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Tape: "plip espace" sur la baie... moi c'est là que j'ai commandé mes 2 neuves....
Tu récupères le CI, le transpondeur, la lame.... et roule jeunesse.....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
				oldcats
- Finition : Fidji
Voila à titre d'exemple
http://cgi.ebay.fr/COQUE-PLIP-TELECOMMA ... 337b4ed51a
J'en ai commandé 2 chez ce vendeur
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Merci pour vos réponses rapide
Je vais tester via eBay. Carrément pas cher ! La qualité est au rendez vous ?
198 000 kms
						198 000 kms
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Oui aucun problème pour le moment pour la qualité...
La seule différence est que le logo "Rino" n'est pas gravé dessus.... mais à la limite si tu le veux tu peux ne récupérer que le bouton en caoutchouc et faire l'échange avec celui qui est abimé.... moi j'ai préféré avoir tout neuf...
Petit détail sur les 2 miens, dans le logement du transpondeur il y a une petite cloison qui empêche de le loger... un coup de cutter et hop... tout rentre dans l'ordre..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Merci pour tes précisions  je vais passer commande ce matin.
A plus.
 je vais passer commande ce matin.A plus.
198 000 kms
						198 000 kms
Je suis sur le site et il parle de changer ou de faire tailler la lame. Comment as tu fais de ton coté ? La lame sur la photo semble serti, peux t'on l'intervertir facilement ?
Merci.
							Merci.
198 000 kms
						198 000 kms
- julien.b59
Normalement elle est juste vissé/clipsé
Vérifie sur la tienne.
- Totor33
- Finition : Intens
La lame est standard...
Tu démontes la vis.... tu récupères l'ancienne lame... et tu intervertis..
Sur la nouvelle comme c'est neuf il faut bien tirer pour la sortir...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
OK, je verrai bien
Commande passé y'a 10 minutes. Vous tiendrais au ju.
A plus.
A plus.
198 000 kms
						198 000 kms
				franc
Merci de m'avoir donné l'idée
j’ai aussi mes deux clés dans le même état et même pire.
Je viens de commander aussi.
Espace 3  RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
						JE0A multipléxé.
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'est l'élément pointé par mon tourne vis ?
198 000 kms
						198 000 kms
Avec un peu de courage et un minimum de recherche... ( sujet déjà évoqué sur le forum plusieurs fois ! )
Tu aurais lu que c'est la puce codée de l'antidemarrage :!
Attention a ne pas l’ébrécher ou fissurer !! sinon tu n'aura plus que tes yeux pour pleurer...
  tu n'aura plus que tes yeux pour pleurer...Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
Désolé !
Pour ceux qui on déjà changé leur coque de clé (totor33), comment faire pour le retirer sans l'abimer ? Ça me semble bien bloqué dedans
198 000 kms
						198 000 kms
- oliv_77
J'ai sorti les miennes avec un petit tournevis sans ménager la coque vu quelle est morte !
Tu dévisses, puis tu écartes avec un tournevis plat au niveau de l'oeillet de l'anneau
Je crois que je vais tenter une lame de cuter entre le transpondeur et le petit rebord en plastique, côté pile. Je vois pas trop d'autre solution pour pouvoir l'enlever sans découper cette petite cloison. A voir ...
198 000 kms
						198 000 kms
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Ta lame de cutter peu casser...
Moi je l'ai fait avec un petit tournevis.... sur les petits côtés... alternativement en faisant levier... quand tu arrives à le faire dépasser c'est bon...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Pontiac ma fait un peu peur, du coup s'appuyer dessus pour faire levier ça m'inquiète un peu
J'ai des tournevis d'électronique, je vais essayer ...
198 000 kms
						198 000 kms
Perso je n'utilise RIEN en ferraille sur cet élément
Juste une mini spatule comme un mini tournevis ( outillage pour Blackberry ) en plastique dur... ainsi aucun risque...
A y'est , reçu mes p'tites clés !!! Effectivement y'a un petit bout de plastique à l'endroit du transpondeur. Va falloir couper tout ça ... Au boulot
198 000 kms
						198 000 kms
				franc
J'ai reçu les 2 miennes ce soir.
J'ai pu monter la partie faisant bouton poussoir sur l'autre demi parti ancienne il s’en-clique comme l'ancien , nickel
ce qui m'a éviter d'avoir a sortir le transpondeur et j'ai toujours renault d'écrit sur la clé
JE0A multipléxé.
						JE0A multipléxé.
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
