Forte vibration et bruit pendant l'accéleration
Bismarck28
Message non lu par Bismarck28 »
...Bonjour mes amis...
j'ai un grave probléme avec mon espace III 2.0 16v 140cv.
Pendant l' accéleration il y a une forte vibration gauche et droite accompagnée par un bruit discontinu,
chose qui ce passe seulement quand j'accélere. dès que je dépasse 110km/h on sent plus la vibration ni le bruit.
la vibration disparait complétement quand la voiture roule au point mort.
Quelq'un à une idée....????
Merci d'avance...
Bismarck28
Re: Forte vibration et bruit pendant l'accéleration
tu peux avoir plusieurs solutions
silencbloc moteurs desserés ou HS (biellete anti basculement)
boulons de roues dessérés
bande de roulement des pneus déformées
pot déchappement percé
je penche plutot pour la premiére solution :wink:
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... j'ajouterai même l'état des cardans sur la liste citée par notre modo :wink:
.... au lieu de Bismarck28 ce serait un gros + d'avoir une Image plus quantitative, comme par exemple le kilométrage de ton III :wink:
biokiller16
Message non lu par biokiller16 »
Ca peut étre aussi la rampe bobine d'allumage, j'ai ça en ce moment sur mon espace.
Les son discontinue que tu entend c'est genre des claquements? clak clak quand tu accélère?
et les vibrations c'est genre sa secoue bien non?
Espace III: privilège, Phase 2, V6 - GPL - BVA de 2001, 215.000Km.Une petite merveille de la route a coucouner !!!! :D
Cherche:
- 1 moteur de toit ouvrant.
- 1 siège arriere alcantara
- 4 plastiques qui se trouvent au niveau des fixations des sièges (ancrage uniquement).
- 1 "clapet" de petite boite accoudoir arriere gauche.
stef5754
Message non lu par stef5754 »
Je sais pas si ca peut aider mais sur mon 2.2 dt , j ai eu quasiment le même soucis qui a disparu quand j ai débouché mon catalyseur !
Je pense que les gaz d'échappement étaient bloqué et une fois nettouer le catalyseur le moteur respirait à plein poumon !
Peut ètre une piste à explorer ?
Bonne journée
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
