et une bonne annee a tous
voila mon probleme
j ais plu de prechauffage sur mon espace 3 2.2 dt rxe
resultat identique avec un autre boitier sagem
j ais plu le voyant de prechauffage mais directement OK
+les voyants bat+ huile+stop qui salument et les bips
et l indicateur de jauge a huile qui clignote en permanence des le contact
(il y as de l huile a la jauge a main)
on as changé l alternateur qui etait hs
resultat de la valise
capteur pression d huile HS (changé maintenant
sonde temp d eau/niveau HS ( j ais pas le bon model
c est bien la sonde sur la durite a gauche
avez vous une piste a suivre merci
