rotules axiales ?
Mopral
Re: rotules axiales ?
Message par Mopral »
j'ai un 2.2 i mais il me semble que les valeurs sont les memes, la rta ne detaille pas mazout ou essence ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
dreamEspace
Année : 1997
Message par dreamEspace »
Mopral a écrit :....
motif: il doit y avoir 1 a 2 cm de filetage de la rotule de direction dans l'axiale..... la majeure partie du filetage est dehors...
question a 2 sous il y a plusieures longueur la dessus ???? a priori les miennes font 190 mm.... j'ai vu sur oscaro qu'il y a aussi des 217 mm.... le garage qui m'a fait ca aurait merdé ????
Bon, pas trouvé de précisions sur le forum...
J'ai le même soucis : plusieurs longueurs possibles lors de la commande des pièces.
Entre quels points mesure-t-on cette longueur de rotule intérieur axiale ?
Merci d'avance.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
Message par pontiac »
La biellette ( et non rotule ) se mesure en "hors tout"
C'est à dire d'une extrémité à l'autre...
Le fait qu'il y ai plusieurs dimensions est que la plupart des sites mélangent tout...
Par exemple des biellettes d'Espace I / R18 (209mm) avec celles d'Espace II / R25 (190mm) :!:
Pour l'Espace II :arrow: 7701469221
Pour l'Espace I :arrow: 7700656272
dreamEspace
Année : 1997
Merci 'Pontiac' pour cette réponse rapide et super précise :)
Je commande dans la foulée...
Message par TheStone »
pontiac a écrit : Par exemple des biellettes d'Espace I / R18 (209mm) avec celles d'Espace II / R25 (190mm) :!:
:idea: .... mais pour le I, est-ce la même biellette pour le phase 1 et le phase 2 :?:
dreamEspace
Année : 1997
Hello Pontiac,
pontiac a écrit :Salut,
..... avec celles d'Espace II / R25 (190mm) :!:
Avant de commander, j'ai mesuré en vitesse la biellette sans démonter la rotule de direction (donc, tige pas dans tout à fait dans l'axe ) et je mesure environ 212 mm jusque la face d'appui de la rondelle où sont les crantages.(donc encore hors mesure du filet).
Aurais-je un modèle différent sur mon II ; serait-elle plus longue :?:
J'ai vu qu'il existait des biellettes de 217 mm
Donc pas encore commandé ; je vais démonter avant pour être certain de la longueur. :roll:
Je ferai un retour...
dreamEspace a écrit :Hello Pontiac,
Attention !
Il y a sur certains sites des biellettes vendues complètes AVEC la rotule de direction !
Donc plus longue qu'indiqué au dessus... logique !
dreamEspace
Année : 1997
salut,
Oui, j'ai vu en effet ces éléments complets (partie intérieure et rotule de direction extérieure) .
Mais, comme j'ai déjà les rotules de direction, je n'ai fais mes recherches que sur les biellettes intérieures.
Je dois avoir (comme d'hab. :roll: ) un modèle bien bizarre...
Je vais démonter et mesurer précisément mais de toute façon, à priori plus grand que la dimension standard.
Je ferai suivre les résultats.
dreamEspace a écrit :salut,
La bonne question serait dans ce cas plutôt... est-ce la crémaillère d'origine ??
