[Résolu] Eclairage PLancher HS
Bonjour à Tous,
J'ai fait le tour du forum et n'arrive pas à trouver l'explication à un éclairage plancher Sol avant non fonctionnel.
Petit rappel:
En voyant le fil sur le passage à un éclairage LED je me suis aperçu que je n'avais plus d'éclairage sol plancher coté Passager.
Je m'aperçois que l'ampoule était cassée(soit dit-en passant aucune protection particulière), il ne restait plus que les fils montants ou il y avait le filament.
Cette ampoule était impossible a enlever, puis par manque de jugeote(pour ne pas dire autre chose ) j'ai pris une pince pour l'enlever->Court-Circuit.
Maintenant j'ai pu démonter l'ampoule mais l'éclairage sol coté passager+Conducteur ne fonctionne maintenant plus tous les 2.
J'ai tenté de regarder les fusibles(Au demeurant quasiment inaccessible) et le fusible F5 15A fonctionne(Plafonniers temporisés sont OK ainsi que les bas de porte).
Auriez-vous une idée ou déjà rencontré ce soucis.
Petit rappel:
Dernière modification par Asteroide le 25 mai 2013, 18:12, modifié 1 fois.
Espace IV Privilège 175 FAP 2008 28000km Garantie 5 ans
- Outlander 68
Re: Eclairage PLancher HS
C'est pas de chance,mais rien de grave,bien vu le fusible...
Pourais tu nous dire si tes miroirs de courtoisies sont éclairés
Bien à toi
Bien à toi
- roch
- Finition : Zen
Bonsoir, regardes les 2 fusibles 7.5A feux de positions gauche et droit
Espace IV 2.0 DCI 175 de 2007 60000 km
Mini cooper 115cv
Renault 5 turbo 2 73000km 200cv
Mini cooper 115cv
- Outlander 68
Salut Christophe
Je pensais plus à un relais...
F8 et F20 n'intègrant pas l'éclairage temporisé
Bonsoir à vous,
+ Les miroirs de courtoisie fonctionnent toujours.
Ma femme peut encore se repoudrer, la nuit en conduisant !!
+ Pour les autres fusibles, ils sont difficiles d'accès avec la pince en plastique (Leçon de mon fil-> Plastique avec électrique!!) mais
j'ai essayé de faire le tour des équipements qui auraient pu être impactés par un fusible défectueux mais j'ai
seulement testé les clignotants pensant qu'ils étaient été raccordés aux 2 fusibles 7,5A.
Je vérifierai qd même mais bon j'ai des doutes car l'éclairage plancher est temporisé(qd il marche ) et il eut été judicieux
de mettre tout ça sur le même relais mais bon on ne sait jamais.
- J'ai trouvé aussi que certains avaient eu des soucis avec le plafonnier.
N'ayant pas de schémas électriques je m'étais dit que le raccord des éclairages se faisaient à ce niveau(Contact HS suite au court-circuit).
D'où un démontage le plus précautionneux possible qui a entrainé la casse des clips !!Bouh!!
1- Me calmer d'abord
2- J'espère que les ampoules W5W du plafonnier sont garantie à vie car je dirais Ampoule HS=Nouveau cache à prévoir.
- roch
- Finition : Zen
Bonjour, F8 et F20 gèrent aussi les éclairage de boite a gants sur la mienne, j'en ai grillé un quand j'ai mis les leds .
Mini cooper 115cv
Mini cooper 115cv
Problème résolu!!
L'éclairage plancher temporisé est aussi connecté sur la platine Porte-fusible derrière la Palette de frein.
Le fusible de 10A était grillé - De la chance pour une fois, premier fusible enlevé -->C'était le bon.
Petit reportage photo pour accéder à la platine Port-Fusible derrière la palette.
On enlève le cache pour accéder aux 2 vis On devisse les 2 vis On déboite le cache pour accèder aux fusibles Le fusible incriminé était le 10A Rouge(2éme en partant du bas)
Remarque: L'accès aux autres fusibles est quasiment impossible.
Je pense alors que la seule solution est le démontage complet de la planche de bord!!!OUPS
- Finition : Intens
Re: [Résolu] Eclairage PLancher HS
hello
oui cet chiant pour regarder les fusible du haut, mais savais pas qu'il y en avais la mais peut être que sur le mien phase 1 il y en a pas,
je vais regarder car mes plafonniers ne fonctionne plus a l'ouverture des porte juste l'éclairage au pieds, pas de jus sur le fils justement.
merci pour ces photos va jeter un voir deux yeux
Marc
Marc
Les gars... il y a une trappe "cachée"... au fond de la boite à gants du rangement "fourre tout" conducteur sur la planche de bord !... ( valable aussi coté passager... )
Bonsoir Pontiac,
La trappe dont tu parles donne accès aux fusibles généraux Eclairage:droit/Gauche... qui sont représentés sur le schéma du haut
Le fusible que j'ai eu a changé n'est pas sur cette platine mais sur celle qui est derrière la palette de frein
Bonne soirée
Bonne soirée
- Finition : Intens
hello
oui pontiac, ça je sais, encore regarder hier, déjà pour les retirer cet la me-----------de, il y a bien un fusible qui correspond a l'éclairage intérieur,pied et plafonnier, en fait sur le mien les trois n'éclaire plus , sachant que celui de devant commande les deux autres,les trois fonctionne en manuel, mais pas en ouverture porte, j'ai tester les fils sur le premier et donc il y en a un qui n'a pas d'alimentation et qui vient de unité centrale, donc je comprend pas trop car comme je dit plus haut l'éclairage pied fonctionne normalement et sur les portes aussi.
donc je cherche
Marc
donc je cherche
Marc
