climatisation,normal ou pas?
Une petite question dont je n'ai pas trouvé réponse dans la recherche avancée.
J'ai un espace 2.2 td de 2000,avec clim manuel.
Quand j'enclenche la clim le compresseur se met en route ainsi que les ventilateurs, et fait du froid,jusque là ,normal!
Au bout de +- 1minute,il se coupe ,+- 1min après il se réenclenche et ainsi de suite,est-ce normal?
Merci d'avance
Merci d'avance
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
- obobo
Re: climatisation,normal ou pas?
si tu est en auto il regule le fonctionnement du compresseur en le coupant et en le remettant en route en fonction des besoins
http://www.palco.c.la
- oliv_77
Le rythme me semble un peu trop important !
Ça ne régule pas si finement à mon sens surtout en clim manuelle
Lionel13
- Année : 1997
oliv_77 a écrit :Bonjour
Je confirme que ca ne régule pas a ce rythme.
Est-ce que tu as encore assez de gaz dans ton circuit ?
Je pense qu'un manque de gaz peut provoquer cela en faisant toutefois encore un peu de froid.
As-tu "pris" la temperature de ton air frais a la sortie des bouches d'aération ?
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
Bonjour !Lionel13 a écrit :oliv_77 a écrit :Bonjour
+ 1 pour le manque de gaz !
Ce n'est pas une clim auto montée sur cette génération d'Espace, celle-ci fonctionne en continu !
- obobo
ah si c'est une clim manu effectivement un manque de gaz peu générer ce type de soucis
Merci pour les réponses.
Je vais faire vérifier tout ça
renoforever
- finition : Intens
Ce n'est pas normal, la clim doit fonctionner en continu puisqu'il n'y a qu'une molette +/- et pas un réglage de température comme sur les générations suivantes.
L'arrêt / démarrage du compresseur peut être lié à un manque de gaz, ce n'est pas très bon d'avoir le compresseur qui s'arrête tout le temps, notamment au niveau des joints et graissage des paliers.
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
Voila,elle rentre demain pour un contrôle et recharge clim.
Je vous tient au jus.
Il manquai 100gr de gaz,pas de fuite,c'est nickel!
Problème résolu
Problème résolu
Merci du retour !
Lionel13
- Année : 1997
Bonne nouvellemaxou a écrit :Il manquai 100gr de gaz,pas de fuite,c'est nickel!
Problème résolu
Tu dois sentir aussi la différence au niveau de la temperature d'air qui devrait être bien plus fraiche.
Au passage, si ce n'est pas déja fait, change tes filtres d'habitacles pour profiter au maximum de ce bonheur appelé climatisation
Bonne route !!!!
- mecamobile64
Maintenant il faut voir si ça dure ....
car si tu as une micro fuite , retour a la case zéro dans quelques temps
J'avais eu une micro fuite sur une voiture : après recharge complète ( chez Norauto) ça fonctionnait bien... pendant 3 semaines... puis problèmes ( de - en - de froid jusqu'à ce que la clim ne fonctionne plus
bonne chance
bonne chance
bonjour a tous.
j enchaine sur ce sujet malgre une panne differente.
s il le faut je repost car pas de réponse trouvée.
avec ces chaleurs, hier démarrage de clim puis apres qq kilometres, toujours pas d'air froid.
a peine un peu de refroidissement.
j'ai change l'année derniere le condenseur, puis recharge de clim.
en sortant de la voiture pour controler je me suis apercu que le ventilo de gauche quand on est au volant ne tourne pas avec la clim en service.
donc je pense que le manque de froid pourrait venir de la.
par contre si je me rapelle bien pour tester les ventilos , faut sortir la calandre voir le pare-choc il me semble.
puis tester les connexions et ventilos.
merci si vous avez des avis sur cette panne
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
