EGR simplement débranchée
- fred_31750
A la suite d'une perte de puissance la semaine dernière suivie de l'alarme défaut injection au démarrage suivant (ça s'est pas reproduit depuis), j'ai débranché le connecteur de la vanne EGR
Depuis je note un léger mieux côté accélération, mais surtout un gain de souplesse (relances plus franches), aucune alarme ne s'affiche
J'ai juste une question: le fait d'avoir simplement débranché sans avoir rien fait d'autre au niveau mécanique (admission egr obstruée....) peut il provoquer des pannes ou des dégats?
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
				Vaxr01
Re: EGR simplement débranchée
Salut, Non aucun soucis à la débranché seul, le mieux c'est de la démonter, de la nettoyer et de la remonter sans la rebrancher, mais là au moins elle ne sera plus piloté donc plus de risque qu'elle reste bloquée dans une position semi-ouverte (si elle ne l'est pas au moment du débranchement, dans ton cas ça a l'air d'être bon).
Niveau calculateur, il va enregistré 2 défaut permanents qui sont : Vanne EGR : bloquée, Vanne EGR : défaut pilotage "incohérence entre consigne et course mesuré" mais ce défaut n'est jamais affiché sur nos espace 3 !
J'ai aussi mon EGR de débranché ça fonctionne beaucoup mieux, et ça passe le CT sans soucis !
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
				Lionel13
- Année : 1997
Je ne serait pas aussi entousiaste que Vax,
Elle est débranchée,OK ton problème semble résolu, mais dans quelle position est-elle ?
Si elle est à moitié ouverte tu recupère un flux non stop de gaz d'echappement dans ton admission et un encrassement prématuré est à prévoir.
Pour moi le debranchement de l'EGR doit se faire de pair avec sa condamnation.
				Vaxr01
c'est aussi pour ça que j'ai bien noté qu'il faut la démonter et la nettoyer à fond de façon à ce qu'elle ferme de façon certaine(si elle ne l'est pas au moment du débranchement, dans ton cas ça a l'air d'être bon).
 Sinon, c'est sûr que de balancer des gaz d'échappement dans l'admission en permanence, ce n'est pas vraiment conseiller...
						- fred_31750
Suite à vos messages j'ai rebranché l'egr et ce matin en partant au boulot, grosse perte de puissance, alerte voyant zig zag.
Ce midi tout allait bien (pas d'alerte, j'ai retrouvé la puissance).
Je pense donc être bon pour un petit nettoyage de l'egr et du conduit de gaz d'échappement, ça peut pas leur faire de mal!
Juste une question: faut il impérativement changer le joint metallique ou peut on le réutiliser (s'il est en bon état bien sur)?
Y a t'il des joints sur les brides du conduit d'échappement?
Frédéric
Frédéric
- fred_31750
Suite des évènements: j' ai pas réussi à atteindre la 3ème vis de l'egr.
Me connaissant et comme j'avais pas envie de casser quelque chose ou de pommer une vis dans le moteur, j'ai pas démonté.
J'ai quand même sorti et nettoyé le tuyau du collecteur d'échappement qui en avait besoin.
J'ai tout remonté et rebranché l'egr, pour l'instant ça fonctionne.
Je me demande si je vais quand même pas mettre la plaque pour boucher l'arrivée des gaz d'échappement, en débranchant l'egr.
Y a t'il des risques à faire ça, sans toucher à l'egr encrassée, je sais pas si elle est complètement fermée?
PS: hier j'en ai aussi profité pour changer le filtre à air (qui avait presque 30000 km), j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu de patate à l'accélération
Frédéric
Frédéric
				Vaxr01
Salut, tu peux mettre la plaque du coup ça bloquera bien les gaz, normalement pas de soucis si la vanne est partiellement bloqué, le calculateur va peut etre raler car il va voir un écart entre consigne et recopie mais ça ne sera pas affiché au Tableau de bord.
Un filtre à air propre en effet ça change tout ! et 30000km il devait être bien sale non ? (perso je le change à chaque vidange )
 )̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
Avec un filtre à air de 30 000 kms, je pense que le débitmêtre doit faire un peu la tête aussi
+1 pour la plaque
+1 pour la plaque
- fred_31750
ça y est j'ai bouché le tuyau d'arrivée des gaz d'échappement côté avant du moteur et j'ai bien sur bouché l'egr, comme ça je suis sur de plus être emm-------
Pour info, j'ai acheté le plaque pour boucher le trou sur ebay, au lien suivant: (pour trouver, j'ai tapé "plaque egr alfa")
http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-blanking- ... OC:FR:3160
J'ai juste agrandi un peu les trous de passage des vis (à 10) pour pas que ça force.
Frédéric
Frédéric
- fred_31750
Question (peut-être) idiote que je me pose:
maintenant que la vanne egr est désactivée en ayant bouché l'arrivée des gaz d'échappement, qu'est ce que ça ferait en rebranchant le connecteur?
(perturbation du moteur, mise en défaut du calculateur?)
Frédéric
Frédéric
J'en sais rien mais la réponse tient en ces quelques lettres déjà citées sur le forum TPACPC
Espace I  2000 TSE (futur collector   N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
_____ _____
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) _____
_____ _____
 (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001
				Vaxr01
Le fait de la rebrancher va la faire fonctionner de nouveau et évitera juste au calculateur moteur de trouver des défauts du au débranchement.
Si tu l'as bien condamné aucun risque qu'elle ne se ré encrasse et bloque une nouvelle fois !
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
